26.09.2021 в 17:23:09
Вопрос по тёплому остеклению лоджии.
Правильно ли я понимаю, что наиболее долговечным основанием под теплое остекление будет кирпичная кладка?
Будет ли хорошим выбором для кладки парапета блоки Керакам?
Верно рассуждаю?
26.09.2021 в 18:10:56
rsh написал: Правильно ли я понимаю, что наиболее долговечным основанием под теплое остекление будет кирпичная кладка?
по сравнению с пенобетоном - да. по сравнению с металлом и бетоном -вряд ли.
rsh написал: Будет ли хорошим выбором для кладки парапета блоки Керакам?
да.
rsh написал: Верно рассуждаю?
нет, не верно --Вы рассуждаете, находясь в плену иллюзий, сформированных продавцами кирпича. На самом деле, все варианты хороши, нужно только уметь их использовать, и правильно считать стоимость всей конструкции, с учетом цен на местном рынке.
02.01.2022 в 22:48:58
Есть лоджия в панельном доме, стены граничат с улицей, бетон. Есть напыляемый утеплитель технониколь из расчёта одна банка на 1.5 м2, пеноплекс комфорт 5 см, пенофол на липкой основе с фольгой. Как правильно составить пирог утепления, планируется зеленый гипсокартон, на стены обои, потолок под покраску?
Я правильно понимаю, что напыление переносит точку росы внутрь пирога в герметичный слой, отчего не происходит конденсации влаги?
03.01.2022 в 06:05:56
UncleSam написал: Я правильно понимаю, что напыление переносит точку росы внутрь пирога в герметичный слой, отчего не происходит конденсации влаги?
неправильно. Точку росы переносит любой утеплитель. Напыление - это технология. позволяющая утеплять в труднодоступных местах. правильный пирог такой: напыление - в топку. На лоджии нет таких мест, где нельзя сделать обычным утеплителем. Поэтому берёте пеноплекс и ставите его плотненько, в 2 слоя. Или в три слоя. Или, в один слой - сколько хватит. Если не хватает пеноплекса, добавляете пенофол. В любом месте и в любых количествах, как вам удобно. Главное = швы слоёв не должны совпадать, и делать всё плотненько, чтоб не продувало. Лучше, если швы заполнять монтажной пеной. накрываете это всё гипсокартоном. Затем обои и краска. всё. Если остался лишний пенофол - в топку его!
03.01.2022 в 08:18:38
Грэй написал: Поэтому берёте пеноплекс и ставите его плотненько, в 2 слоя
стена неровная, как в этом случае пеноплекс положить вплотную?
03.01.2022 в 14:18:05
UncleSam написал: Есть лоджия в панельном доме, стены граничат с улицей, бетон. Есть напыляемый утеплитель технониколь из расчёта одна банка на 1.5 м2, пеноплекс комфорт 5 см, пенофол на липкой основе с фольгой. Как правильно составить пирог утепления, планируется зеленый гипсокартон, на стены обои, потолок под покраску?
UncleSam, Гипсокартон не используется в холодных и влажных зонах, на присоединяемых балконах и лоджиях используйте фасадные материалы и утепление изнутри ЭППС как на видео
после этого базовый армирующий слой и финишная отделка
03.01.2022 в 15:37:32
UncleSam написал:
UncleSam, соответственно, есть идея нанести напыляемую изоляцию, а на неё наклеить пеноплекс. дальше слой пенофола с фольгой наклеить. потом к нему грибками до бетона крепить уже закладные и профили для гипсокартона.
03.01.2022 в 17:26:06
UncleSam написал:
UncleSam написал:
UncleSam, Зачем использовать такое??? Напыляемая изоляция это развод, пенофол и другие туристические коврики тоже развод дачников, гипсокартон не для влажных и холодных мест.
03.01.2022 в 17:36:25
UncleSam написал:
UncleSam, Вплотную нужно ставить листы между собой. вплотную к стене не обязательно. Но ставить к стене тоже нужно по особой фасадной технологии, чтобы перекрыть конвективные потоки.
03.01.2022 в 17:39:06
UncleSam написал: есть идея нанести напыляемую изоляцию,
в 99% случаев "идеи" форумчан-самодельщиков терпят крах.
