UncleSam
UncleSam
03.01.2022 в 19:15:17
nadegniy написал:
UncleSam написал:
UncleSam написал:
Грэй написал: Поэтому берёте пеноплекс и ставите его плотненько, в 2 слоя
стена неровная, как в этом случае пеноплекс положить вплотную?
UncleSam, соответственно, есть идея нанести напыляемую изоляцию, а на неё наклеить пеноплекс. дальше слой пенофола с фольгой наклеить. потом к нему грибками до бетона крепить уже закладные и профили для гипсокартона.
UncleSam, Зачем использовать такое??? Напыляемая изоляция это развод, пенофол и другие туристические коврики тоже развод дачников, гипсокартон не для влажных и холодных мест.
nadegniy, Разве тёплая лоджия это холодное или сырое место?
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 23:43:22
UncleSam написал:
nadegniy написал:
UncleSam написал:
UncleSam написал:
UncleSam, Это холодное место и влажное место. Возьмите листочек и нарисуйте пирог стены, посмотрите как у вас будут проходить мостики холода, как и на чём будет происходить конденсация вовремя эксплуатации с закрытыми окнами и вовремя проветривания.
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 23:43:52
Грэй написал:
UncleSam написал: есть идея нанести напыляемую изоляцию,
в 99% случаев "идеи" форумчан-самодельщиков терпят крах.
Грэй, Согласен!
Грэй
Грэй
04.01.2022 в 04:24:17
UncleSam написал: а есть правильный метод? Расскажите нам его
правильный метод я вам обрисовал:
Грэй написал: ставить к стене тоже нужно по особой фасадной технологии,
там вся хитрость в нанесении клея - его наносят не точками, не полосами или пунктиром, а обязательно по периметру листа, замыкая контур. Это для того, чтобы воздушная полость, если она вдруг будет под листом из- за кривизны стены, была замкнутой. посмотрите
UncleSam
UncleSam
04.01.2022 в 09:30:58
Грэй, хорошо, а чем это отличается от полостью запенить пространство между стеной и утеплителем?
Грэй
Грэй
04.01.2022 в 16:41:55
отличается экономией клея.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
04.01.2022 в 16:42:52
Добрый день. Подскажите как оптимально крепить п образные профили. Перед укладкой пеноплекса или после. Нашел фото на сайте изготовителя пеноплекса. Там крепят заранее
Грэй
Грэй
05.01.2022 в 04:55:01
a0b0c0,
На сайте изготовителя вы нашли неправильные фотографии. эти "профили"(они называются "прямые подвесы") вообще не нужно крепить. Кстати, на фотографиях их крепят единственно возможным способом - до установки пеноплекса, а вот как их крепить после, и главное , зачем - я не знаю.
nadegniy
nadegniy
05.01.2022 в 23:45:23
a0b0c0 написал: Добрый день. Подскажите как оптимально крепить п образные профили. Перед укладкой пеноплекса или после. Нашел фото на сайте изготовителя пеноплекса. Там крепят заранее
a0b0c0, На фотографиях человек делает халтуру! :nо:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=1121s]
UncleSam
UncleSam
07.01.2022 в 08:29:05
Парапет выложили из блоков 10 см йтонг, утеплили снаружи какой-то минеральной ватой. Но сам парапет при этом стоит на холодной плите. Потом парапет "теплоизолировали" изнутри фольгированным пенофолом, а его обмазали штукатуркой по сетке.
Итог: стык пола и парапета изнутри запотевает (как я понимаю, промерзает).
Итого, правильным ли видится решение штукатурку вместе с пенофолом отодрать, парапет теплоизолировать как и стены напыляемым полиуретаном и пеноплексом 5 см, поверх уже штукатурить? В стык с полом закачать побольше пены.
Грэй
Грэй
07.01.2022 в 14:33:05
UncleSam написал: Итого, правильным ли видится решение штукатурку вместе с пенофолом отодрать, парапет теплоизолировать как и стены напыляемым полиуретаном и пеноплексом 5 см, поверх уже штукатурить? В стык с полом закачать побольше пены.
Правильным будет решение утеплить сначала пол, т.к. промерзание у вас в первую очередь идёт через пол. далее, доутеплить стену, т.к , хотя вы и не назвали толщину пенофола, но я поодозреваю, что она очень мала. можете вместо "доутеплить" использовать "утеплить заново" В любом случае, качество утепления в первую очередь зависит от толщины выбранного вами утеплителя, и практически никак не зависит от материала (природы) этого утеплителя
Тоесть, будь то пенофол, напыляемый ПУ, или ЭППС, тили какой нибудь войлок бабушкин - это пофигу. Решающее значение имеет толщина утепления. поэтому , выберите утеплитель какой нибудь один. Затем, по таблицам (по калькулятору) посчитайте нужную толщину. И утепляйте им. Утепляйте всё - пол, стены, потолок. И тогда будет вам счастье.
