Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 00:02:16
mdog написал : А можно по технологии более детально?
...уффф, тут уже столько всего описано. Заливаете 3см стяжки по маякам, на следущий день раскатываете кабель и опять 3см стяжки.
mdog
mdog
19.06.2007 в 09:31:29
При толщине стяжки 6 см сколько сухой смеси необходимо на 3 кв метра? И куда лучше разместить сетку в нижнюю стяжку
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 10:54:44
Смеси уйдет около 180 литров. Прочтите выход готовой смеси на упаковке, станет ясно, сколько брать мешков. Сетку можно в нижний слой, можно в верхний. В нижний удобнее заливать.
mdog
mdog
19.06.2007 в 21:13:41
Палецкий написал : ...уффф, тут уже столько всего описано. Заливаете 3см стяжки по маякам, на следущий день раскатываете кабель и опять 3см стяжки.
А сцепление между нижним и верхним слоем будет?? И еще вопрос: Пенофол лишним не будет?? Просто остался кусок применить больше не куда.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.06.2007 в 22:59:29
Не помешает отштукатурить переднюю стенку под балконной рамой. Можно перенести радиатор под туже самую балконную раму.
Кстати если вагоночку предварительно отшлифовать и покрасить в условиях покрасочной камеры будет нечто эксклюзивное :)
(на фото одна из моих работ на стадии завершения)
Gennady
Gennady
20.06.2007 в 12:42:23
между изовером и вагонкой нужно проложить пароизоляцию
21.06.2007 в 13:36:10
Спасибо, а что представляет из себя пароизоляция? И какую положить лучше гидроизоляцию
Gennady
Gennady
21.06.2007 в 19:02:52
2MaxPayne Пароизоляция - если просто, то какая-нить толстая полиэтиленовая плёнка, желат. армированная... а так есть специальные плёнки.
mdog
mdog
21.11.2007 в 23:10:01
Ремонт лоджии близиться к концу! НЕ включая теплый пол на лоджии достаточно тепло.
Осталось покрасить стены! Но тут нужна ваша помощь как валиком покрасить стены, что бы не забрызгать потолок???
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2007 в 00:27:18
mdog написал : как валиком покрасить стены, что бы не забрызгать потолок???
...если движения валика у потолка будут медленными...брызгать не будет. Примыкание стена - потолок красится кисточкой минимум в два слоя
mdog
mdog
22.11.2007 в 00:31:12
Списибо! Еще вопрос. Какой валик использовать при покраске обоев???
