Палецкий
Палецкий
Ровно
22.11.2007 в 00:40:12
mdog написал : Какой валик использовать при покраске обоев???
...мелкий ворс
mdog
mdog
26.12.2007 в 00:52:18
Подскажите, кто знает! Где в Москве можно купить качественную тонировочную пленку. Хочу затонировать стекла на лоджии. Спасибо.
Gennady
Gennady
26.12.2007 в 11:38:58
Заливаете 3см стяжки по маякам, на следущий день раскатываете кабель и опять 3см стяжки.
чо за бред??? всё делается за раз
16.05.2008 в 13:10:53
Подскажите, пожалуйста, как сделать комнату с лоджией теплую, если убрать оконную раму, разделяющую комнату и балкон? Спасибо.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
16.05.2008 в 13:17:50
http://www.lodjiya.ru/
pupckin
pupckin
29.07.2008 в 23:32:44
Я делал так http://foto.mail.ru/mail/softer11/1 и на лоджии теперь круглый год летняя веранда!
Kucukay
Kucukay
28.08.2008 в 19:43:14
Здравствуйте!
Везде читаю, что почти все используют при утеплении лоджии пеноплекс. А что можете сказать про пенополиуретан? Кто нибудь делал? Вроде получается совсем без швов, толщина меньше чем у пеноплекса, быстрее. Плюсов много, а здесь ни разу не читала, чтобы ППУ кто-нибудь использовал. В чем причина? Подскажите, пожалуйста.
DiVO
DiVO
28.08.2008 в 21:48:01
А Вы себе технологию нанесения ППУ представляете? Без специальных механизмов, знания технологии и навыка здесь не обойтись. Если требуется качественное покрытие без пустот. При этом открытая поверхность выходит весьма неэстетичной. А запах!.. Растворителю из него надо испариться, а делает он это очень долго, особенно когда слой довольно толстый. ЭППС просто крепить в бытовых условиях на ровные поверхности, он имеет гораздо более высокую плотность и стабильность, несколько меньшую теплопроводность, а значит можно обойтись меньшей толщиной слоя, меньше выделяет всяких летучих веществ, т.к. материал приобретается уже готовым, обладает гораздо меньшим водопоглощением и большей устойчивостью к УФ и другим неблагоприятным условиям эксплуатации, чем ППУ, и следовательно более долговечен. Преимущество ППУ в том, что слой получается сплошным, без швов, и можно обрабатывать поверхность, имеющую различные выступающие элементы (ребра жесткости, болты и т.п.), где твердые плиты ЭППС применять довольно неудобно. И он довольно легкий. Поэтому ППУ применяется в основном при промышленном строительстве для утепления различных ворот, кровли и стен, где невозможно применить готовые элементы, например, сэндвич-панели. И в зданиях, где организована мощная вентиляция и ограничено время нахождения людей. И если ППУ не закрыть полностью каким-нибудь материалом от солнечного света (металлом, досками и т.п.), то он довольно быстро выйдет из строя.
Kucukay
Kucukay
29.08.2008 в 03:51:51
Спасибо за ответ.
Конечно, сами сделать мы это не сможем, есть несколько фирм предлагающих такое утепление лоджии. Приезжают с какой-то пушкой и за 2-3 часа все делают (32тыс за лоджию в 3м2), но про запах растворителя я даже и не подумала:( , и в фирмах мне об этом не говорили. Интересно при толщине ппу в 5см сколько он будет выветриваться? Наверное, долго. Вобщем растроилась я, наверное придется забыть про быстрое утепление, а очень не хотелось надолго уезжать из квартиры.
DiVO
DiVO
29.08.2008 в 06:48:18
Kucukay написал : за 2-3 часа все делают (32тыс за лоджию в 3м2),
Мое мнение, что это какой-то полуфабрикат выйдет. Во-первых без пароизоляции ППУ все-равно не обойтись и придется делать её пенофолом, причем опять же самим. А крепить его к ровной поверхности плиты ЭППС гораздо проще, чем к неровной поверхности ППУ. А потом ведь ещё и каркас под внутреннюю отделку выставлять надо будет. Аналогичное утепление ЭППС и пенофолом обойдется в 3-4 т.р. (материалы), если делать самим. Причем вместе с полом, его тоже обязательно нужно утеплять. Сомневаюсь, что ППУ Вам на пол тоже станут наносить, хотя... И всего пару дней времени крепление утеплителя займет, что в общем-то недолго, если, конечно, стены беспроблемные. Есть ведь отработанная технология утепления, зачем огород городить?
TM
TM
29.08.2008 в 10:39:17
2DiVO Для ЭППС пароизоляция не нужна. Водопоглощение у него ничтожно. Пароизоляция нужна для минваты, стекловаты, пенопласта и т.п.
