DiVO
DiVO
29.08.2008 в 11:05:41
TM написал : Для ЭППС пароизоляция не нужна. Водопоглощение у него ничтожно.
Вопрос творческий. Водо- и паропроницаемость у него все-таки не нулевая, по крайней мере его всегда гидроизолируют при утеплении фундаментов, дорог и т.п. Как и у ППУ, швы монтажные окон изнутри обязательно пароизолируют. А ещё швы между плитами ЭППС при монтаже получаются. Повторюсь, есть отработанная хорошо зарекомендовавшая себя технология утепления. Зачем я буду умничать и нарушать её?
Kucukay
Kucukay
29.08.2008 в 14:27:25
DiVO написал : Есть ведь отработанная технология утепления, зачем огород городить?
Вы рекомендуете воспользоваться технологией с сайта лоджия.ру?
Gennady
Gennady
29.08.2008 в 20:48:14
5 см слой 3 кв.м. - ППУ 32 тыс рублей? понял.. это по полу... а по квадратам стены примерно (вычесть остекление) около 10 кв.м? ЭППС на 10 кв.м. при "наглой" цене даже выйдет всего-то 2500 рублей. И про свойства DIVO всё верно написал. Нужно пароизолировать, поверхность полуфабрикат - как ровнять? Вонь и прочее...
Kucukay
Kucukay
30.08.2008 в 01:37:16
Gennady написал : ЭППС на 10 кв.м. при "наглой" цене даже выйдет всего-то 2500 рублей.
Надо же какие цены:eek:, просто замерщик с лоджия.ру мне насчитал утеплить эти 10 квадратов почти за 70тыс. А с остеклением и теплым полом получилось 120тыс. Нам это многовато, вот поэтому стали искать альтернативу, нашли ппу. Наверное надо самим купить материалы и искать мастера.
Gennady
Gennady
30.08.2008 в 03:52:54
2Kucukay 10 кв.м. по технологии "мокрый фасад" материал+работа с обоями ценой 500р/рулон цена за квадрат около 3000 рублей по спекулятивной цене за малый объём работы итого 30 тыс. 3 кв.м. стяжка, плитка + шнур обогрева с работой около 15 тыс руб, остекление 5 кв.м. около 20 тыс, всего 65 тыс рублей + возможные добавки о которых не знаю.
Gennady
Gennady
30.08.2008 в 03:54:17
неплохо ребятки раскрутили своё лоджия.ру и стригут бабульки с этого... а где только на форумах не встретишь "советов" по утеплению лоджии от "лоджия.ру"... хе-хе
DiVO
DiVO
30.08.2008 в 14:11:52
Gennady написал : неплохо ребятки раскрутили своё лоджия.ру и стригут бабульки
Нельзя их в этом упрекнуть. Дело в том, что их "запатентованная" технология на мой взгляд наиболее полно учитывает все возможные негативные моменты, которые могут возникать и предлагает достаточно грамотные технические решения. Да и в общем, для самостоятельного исполнения ничего сложного тут нет. А если 30т.р. только за напыление ППУ, то сколько выйдет в общем?
Murzik
Murzik
Самара
17.10.2008 в 21:35:17
Решили утеплить лоджию и застеклить ее пластиком.Для этого потребовалось сделать кладку под стеклопакет.Вместо пенобетона использовали керамзитобетон.Разрешается ли использовать такую замену?
wawa
wawa
17.10.2008 в 22:11:00
А зачем спрашивать, если уже все сделали?
Murzik
Murzik
Самара
18.10.2008 в 13:22:44
да просто лучше переделать,чем дожидаться,отвалится ли наша лоджия...
wawa
wawa
18.10.2008 в 22:58:29
Смотря какой керамзитобетон использовали. Он бывает плотностью от 1800кГ/м3 до 500кГ/м3. Пенобетон обычно 1200 кГ/м3. А остеклять будете одиночным стеклом или стеклопакетом? Тоже вес совершенно разный. По нормам лоджии остекляют в одно стекло, просто от ветра и пыли.
