Murzik
Murzik
Самара
19.10.2008 в 08:11:04
вот насчет плотности не знаю.Только размер-20-40-10 (для перегородок).А ставим двойной стеклопакет,чтоб на лоджии маленькую комнатку сделать.
Murzik
Murzik
Самара
19.10.2008 в 09:22:56
кое-что еще уточнила-керамзитобетон пустотелый,плотностью 1100.
wawa
wawa
19.10.2008 в 09:25:19
Тогда все нормально! А поиском по сайту поищите, много тем по утеплению лоджий было...Там много всяких нюансов бывает.
tatoops
tatoops
07.11.2008 в 20:39:58
Добрый день! Есть лоджия в панельном доме, 2,8х1,7, 1-камерный стеклопакет, досочный пол. Парапет по углам с рождения дома отбит по углам, просто запенить вышло на один сезон, дальше пена не выдержала. Сейчас встал вопрос сделать из лоджии кабинет, в виде утепления изнутри с отделкой потом панелями, в сжатые сроки, отчего материалы критичны по стоимости. Думаем стены и потолок - пенопластом, пол - либо минватой, либо экструдированным пенополистеролом, боимся, что пенопласт не выдержить нагрузки лагами и досками. Вопросы:
  1. парапет - чем лучше и в каком объеме заделать дыры наружу?
  2. чем после его утеплять?
  3. в случае утепление пенопластом - кроме пароизоляции со стороны внутренней отделки надо ли гидроизоляция между пенопластом и наружной стеной? и какие оптимальнее по цене-качеству материалы для тог и другого?
  4. что под деревянные лаги класть на бетонный пол? и надо ли и тут делать гидро и пароизоляцию?
  5. чем крепить пенопласт, кроме дюбелей? нужен ли клей по всей поверхности плит (не хотелось бы ляпами), или достаточно крепить дюбелями в гидроизоляции-стене//просто стене?
спасибо!
Admin
Admin
Админ
08.11.2008 в 13:27:31
2tatoops если щель парапета сплошная, сверху до низу, то закладывают кирпичем. Надо бы видеть что у Вас там. Вот вариант утепления лоджии на переделка TV
tatoops
tatoops
08.11.2008 в 22:28:07
спасибо! по краям парапета 2-3 см, по верхним углам до 10 см. пену отскребу и тогда смогу сфоткать, сейчас какое-то месиво.. а в отношении того, можно ли применять комплексное утепление - можете ли что-то подсказать? спасибо еще раз!
19.02.2009 в 14:50:49
Надо же какие цены:eek:, просто замерщик с лоджия.ру мне насчитал утеплить эти 10 квадратов почти за 70тыс.
Это стоимость за весь комплекс работ и материалов на всей лоджии, а не за одно только утепление. Так что вы перепутали. Плюс полы + электрика + откосы и т.д. и т.п. А цены на окна начали свой рост вверх, т.к. евро с нового года подорожал...:(
цена за квадрат около 3000 рублей по спекулятивной цене за малый объём работы итого 30 тыс. 3 кв.м. стяжка, плитка + шнур обогрева с работой около 15 тыс руб, остекление 5 кв.м. около 20 тыс, всего 65 тыс рублей + возможные добавки о которых не знаю.
:D если бы все организации делали такие расчеты, то при налогах в нашей стране они бы все в трубу вылетили и закрылись...;)
koris
koris
Волгоград
21.02.2009 в 00:36:21
А насколько правильно и эффективно будет утеплять лоджию по системе "Мокрого Фасада"? Т.е. -ЭППС + Сетка+шпаклёвка?
всё в голове (с)
Old_Navy
Old_Navy
21.02.2009 в 14:26:16
2koris65 Так Вы снаружи утепляете? Если да, то нормально, только слабовато. Если внутри лоджии, то зачем?? Обоями хотите оклеить?? Есть стандартные методы утепления, зачем Вам лишний геморрой???
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 14:37:26
koris65 написал : ЭППС + Сетка+шпаклёвка?
изнутри ещё куда ни шло, а если снаружи, то ЭППС нуна заменить на ППС. Тогда и будет
koris65 написал : по системе "Мокрого Фасада"
koris
koris
Волгоград
21.02.2009 в 22:52:35
Old_Navy написал : Обоями хотите оклеить?? Есть стандартные методы утепления, зачем Вам лишний геморрой???
Декоративная штукатурка. Там, в одном месте есть только 2,5 см для утепления ж.б. колонны... а почему геморой? Мне кажется, там ничего особенно сложного нет - заштукатурить ок. 2 квадратов...
Грэй написал : то ЭППС нуна заменить на ППС.
А что, ЭППС на улице не катит??
всё в голове (с)
