Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.06.2011 в 22:18:32
Пеноплекс = 30-50 мм; пенофол = 5-10 мм; обрешётка = 10 мм (пласт.) или 18 мм (деревян.) обшивка = 5-10 мм (пласт.панели или деревян.вагонка). Итого = 50-88 мм.
PlazaStone
PlazaStone
27.06.2011 в 22:29:31
Там выставляется каркас:брус, профиля, гипса. Там не 10мм далеко. Там еще зазор везде пишут должен быть, прослойка вернее воздушная. 10см минимум выйдет. Да все это неплохо..я изначально хотел так. Но тут сразу решение возможных проблем с мостиками холода и прочим геморроем. Тут реально получается термос с ППУ. И теплопроводностть у ППУ лучше. В смысле меньше. Хоть и немного.
PlazaStone
PlazaStone
28.06.2011 в 22:20:23
В общем, целая история, если делать по уму) Ну, для меня, для непонимающего. Я то мастера возил. Выставляется каркас из профилей...тройка там где-то, шестерка) Я сидел глазами хлопал) Через терморазрывы, чтобы профиль не касался холодного бетона...лучше чтобы профиль (они его продают готовый с ППУ) был уже запенен полностью, потому что если небольшая толщина оператор туда не залезет полностью автоматом, или потом дырки делаешь в профиле и специальные балоны у них есть, заливаешь...типа пены монтажной, тока круче) ну, короче, есть моменты всякие) Если реально нужно, скину телефон в личку. Мой прораб объяснит всё) Потому что я ваще ни бум-бум в этих делах)
zrs
zrs
Тюмень
28.06.2011 в 22:34:11
я тоже слушал открыв рот и понял, что... площадь квартиры позволяет не утеплять балкон, а оставить его просто балконом )) следующую квартиру просто надо брать с витражным остеклением ))
PlazaStone
PlazaStone
29.06.2011 в 10:47:34
Мне уже поздно думать о таком варианте) Я поставил там такое остекление, что это будет как-то слишком для просто балконных окон) придётся заморачиваться)
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
05.07.2011 в 16:48:00
Требуется помощь от профессионалов :)
Решили утеплять лоджию, но не знаем с чего начать :( В инете очень много информации, просто потерялась в ней.
Коллеги на работе предлагают такой вариант:
На пол положить:
  1. на бетонное перекрытие слой пароизоляции – лучше дышащую мембрану, способную защитить от проникновения влаги внутрь, но выпускающуя изнутри водяные пары
  2. утеплитель
  3. лаги из бруса 100*100, обработанные антисептиком
  4. между лагами пустота (для проветривания утеплителя)
  5. на лаги шпунтованную доску
  6. последним слоем ламинат или паркетную доску
с пунктом 2-3-4 мнения коллег разошлись, т.к. кто-то предлагает лаги сразу на мембрану и между ними утеплитель, а кто-то говорит, что нужна воздушная прослойка для вентиляции. Некоторые ещё говорят, что пароизоляция нужна также и с внутренней стороны, чтобы влага из лоджии не шла в утеплитель, но им возражают противники этого, думающие что не так много влаги будет скапливаться в лоджии, если она не будет использоваться как жилое помещение зимой, а летом достаточно будет простого проветривания, и еще что ламинат и шпунтованная доска и так отсекут достаточно влаги.
Совсем запуталась уже с полом :( Как подойти к стенам и даже не знаю :) про потолок вообще молчу :))
Помогите советами! Пожалуйста :)
P.S. если можно, без спец. терминов и сложных абривиатур :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 17:14:35
ЛеоноваСвета написал : Решили утеплять лоджию
А зачем? Какие цели преследуете? Как будете проветривать комнату за лоджией? Присоединять к комнате не планируете?
Размеры лоджии? Остекление есть или будет установлено/заменяться?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.07.2011 в 18:54:30
ЛеоноваСвета
Да у Вас на работе - прямо Клуб знатоков! :) Голосовать не планируете по отдельным вопросам? ;)
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
06.07.2011 в 10:57:12
ВТБ! написал : А зачем? Какие цели преследуете?
Хочу избавиться от бетонной крошки по полу, оставшейся еще со строительства дома, заодно навести порядок на лоджии (пена от застекления торчит :(, кирпичная кладка неаккуратная - на кирпичах брызги и грязь строительная какая-то), наделать шкафчиков всяческих :), полочек :) обить стены вагонкой для уюта :) и т.д. В принципе, на этой лоджии будут храниться велосипеды, самокаты, лыжи ребенкины, игрушки крупногабаритные и т.д., поэтому сначала хотела просто обить вагонкой и положить ламинат без утепления, но на работе коллеги сказали, что без утепления и подогрева зимой "всё вздуется и поведёт" (с). склоняют к утеплению :)
ВТБ! написал : Как будете проветривать комнату за лоджией?
Как коллектиный разум посоветует, так и будем :) но на стене между комнатой и лоджией висит батарея, поэтому планируем оставлять на зиму окно над батареей открытым, чтобы из комнаты на лоджию тоже шел теплый воздух
ВТБ! написал : Присоединять к комнате не планируете?
пока нет
ВТБ! написал : Размеры лоджии? Остекление есть или будет установлено/заменяться?
размеры 6,2 на 1,5 осткленение 5-камерный профиль KBE эксперт гринлайн
Чип и Дейл написал : Да у Вас на работе - прямо Клуб знатоков!
Вам смешно, а у меня голова пухнет от всех их предложений :) зачастую взаимоисключающих :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 15:38:34
ЛеоноваСвета написал : склоняют к утеплению
А Вам-то оно зачем?!
Тогда не утепление нужно, а вентиляция - это к осмысленности остекления тем самым пятикамерным профилем.
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
06.07.2011 в 16:08:46
ВТБ! написал : А Вам-то оно зачем?!
ну так говорю же: "сначала хотела просто обить вагонкой и положить ламинат без утепления, но на работе коллеги сказали, что без утепления и подогрева зимой "всё вздуется и поведёт" (с)"
Вы какой вариант предлагаете? ;)
задача: на остекленной лоджии обить вагонкой стены и потолок, а также настелить ламинат или паркетную доску, хотя массивную доску (тот же паркет, если я ничего не путаю :)) на пол тоже не исключаем.
ВТБ! написал : Тогда не утепление нужно, а вентиляция - это к осмысленности остекления тем самым пятикамерным профилем.
Я, наверное, чего то не понимаю. но чем плохо остекление 5-ти камерным стеклопакетом? :o и что будет в моем случае "не утепление нужно, а вентиляция" (с)? :confused: как это реализуемо?
