ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
08.07.2011 в 18:05:32
ВТБ! написал : Тогда, к примеру, обшить вездесущим ГКЛВ и оклеить пробкой.
almeca написал : вот эти сильно надежные
Спасибо большое за все Ваши советы и обсуждение моих (зачастую, запутанно изложенных :) ) идей и идеек! В выходные поезжу по строительным магазинам, там и посмотрю вживую на пробку и штукатурку, и, думаю, окончательно определюсь с отделкой стен - вагонка или что-то иное.
еще раз спасибо!
almeca
almeca
Пенза
08.07.2011 в 18:12:20
ЛеоноваСвета написал : Спасибо большое
Да что не сделаешь для такой красивой девушки!!!!:)
Samar
Samar
Самара
08.07.2011 в 20:12:53
ЛеоноваСвета написал : "сначала хотела просто обить вагонкой и положить ламинат без утепления, но на работе коллеги сказали, что без утепления и подогрева зимой "всё вздуется и поведёт" (с)"
Вы какой вариант предлагаете?
Остекление балконов/лоджий с последующим утеплением требует индивидуального проекта (согласования), никакими нормативными документами не регламентируется и делается на свой страх и риск. Неотапливаемое помещение нельзя теплоизолировать и делать герметичным. Это прямое нарушение строительных, санитарных норм. Деньги на ветер. Неплохо иметь конечно теплое герметичное остекление, но если нет отопления, то в холодное время года придется оставлять окна на режим проветривания, иначе влага из квартиры неминуемо осядет конденсатом не только на окнах, но и на отделках стен лоджии, что может привести к порче отделки. Т.е. остеклением на лоджии придется пользоваться разумно и проветривать гораздо чаще. Отделка на неотапливаемой лоджии должна быть влагостойкой с индексом "для мокрых помещений и для внешних работ (улица)" г/картон видимо исключается полностью. Если нравится дерево, то вагонка,в принципе пойдет. Дерево вообще хорошо регулирует влажность воздуха, способно впитывать до 30% влаги от массы, т.е. буферизирует излишки влаги.
almeca
almeca
Пенза
08.07.2011 в 20:16:42
Samar написал : способно впитывать до 30% влаги от массы
чего ,кстати, допускать не следует, так как дерево быстро почернеет. :)
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
12.07.2011 в 12:04:17
Добрый день! Разрешите еще немного помучить профессионалов вопросами :sorry:
Определилась таки с отделкой лоджии :)
ПОЛУЧИЛОСЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: на пол:
  1. гидроизоляция
  2. лаги из бруса, обработанные антисептиком
  3. между лагами пустота
  4. на лаги шпунтованную доску
на стены:
  1. рейки (или как там они называются) деревянные, обработанные антисептиком
  2. вагонка деревянная
Но остались некоторые ВОПРОСЫ:
  1. какую гидроизоляцию посоветуете применять?
  2. каким антисептиком обрарабывать лаги для пола и рейки для крепления вагонки на стены (совсем запуталась в фирмах и параметрах – кто что советует – от ксд, сенежа до акватекса и тиккурилы)
  3. чем обрабатывать шпунтованную доску и вагонку (надо ли антисептиком тоже или каким лаком или маслом)?
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
12.07.2011 в 12:07:28
Samar написал : Неотапливаемое помещение нельзя теплоизолировать и делать герметичным... Деньги на ветер.
Я поняла уже :) Сначала нацелилась было на теплоизоляцию, но умные люди отсоветовали :)
almeca
almeca
Пенза
12.07.2011 в 17:41:05
ЛеоноваСвета написал : Разрешите
Не скажу за всех, но для меня общение с вами - одно сплошное удовольствие! И спрашивать разрешения вообще-то должен я....:)
  1. лаги из бруса, обработанные антисептиком
Лаги вдоль лоджии, ага? Вам выше извините не помню кто совершенно верно это советовал.
  1. на лаги шпунтованную доску
Могу посоветовать несколько нестандартную мелочь, на лаги под доски положите уплотнитель для окон - предохраняет от скрипа. Или жидкие гвозди, прямо перед укладкой доски толстую (7-8мм) колбаску
  1. вагонка деревянная
не забудьте, что вагонку надо шить только оцинкованными гвоздями!
ЛеоноваСвета написал : кто что советует
Я всегда пользовался пинотексом
  1. чем обрабатывать шпунтованную доску и вагонку (надо ли антисептиком тоже или каким лаком или маслом)?
Внутреннюю сторону только антисептиком, лицевую - три стадии. Первая - антисептик ( у пинотекса это бесцветный), вторая - тонирующая пропитка, третья - акриловый лак. Кстати "лак" часто ассоциируют с блеском, это не так! Лак бывает и матовый,основное назначение лака - защита конструкции, а красота уже побочное явление. Мне ужасно нравиться "шелковисто-матовый", вам, наверное тоже понравиться, ведь вы писали - чтоб и на вид и на ощупь :)
Dreaman
Dreaman
13.07.2011 в 00:32:46
Мы обычно делаем утепление из следующих материалов: эструдированный полистерол в 2 слоя по 5см со смещением,пенофол,пазогребневые блоки или другие блоки и финишная отделка в заключении.Обращайтесь,поможем)
ЛеоноваСвета
ЛеоноваСвета
13.07.2011 в 11:28:35
almeca написал : Не скажу за всех...
:) Засмущали меня совсем :flirt
almeca написал : Лаги вдоль лоджии, ага? Вам выше извините не помню кто совершенно верно это советовал.
Да, лаги вдоль лоджии, а шпунтованная доска соответственно поперек лоджии
almeca написал : Могу посоветовать несколько нестандартную мелочь, на лаги под доски положите уплотнитель для окон - предохраняет от скрипа. Или жидкие гвозди, прямо перед укладкой доски толстую (7-8мм) колбаску
Спасибо за идею, учту :) а вместо уплотнителя для окон подложку можно использовать? от ремонта в бабушкиной квартире Tuplex останется, наверняка. может ею и воспользоваться? или она перепады температур хуже перенесет, чем уплотнитель?
almeca написал : не забудьте, что вагонку надо шить только оцинкованными гвоздями!
Спасибо! Я не то чтобы забыла про это, а даже и не подумала бы о таких тонкостях без Вашего совета :)
almeca написал : Я всегда пользовался пинотексом
almeca написал : Внутреннюю сторону только антисептиком, лицевую - три стадии. Первая - антисептик ( у пинотекса это бесцветный), вторая - тонирующая пропитка, третья - акриловый лак.
Внутренняя сторона - Pinotex Base Лицевая сторона - Pinotex Base, затем Pinotex Interior и окончательным покрытием лак
almeca написал : "шелковисто-матовый"
almeca написал : чтоб и на вид и на ощупь
:) правильно?
AndrewL
AndrewL
22.07.2011 в 08:08:18
В условиях Западной Сибири необходимо утеплить лоджию, объединив ее в один объем с примыкающей жилой комнатой. Утепление планируется сделать по полу, боковым стенкам, перилам и потолку Пеноплэксом, как советуют опытные товарищи с данного форума толщиной не менее 10см. Волнует вопрос пароизоляции, особенно потолка, т.к. боимся конденсата с сильно охладившейся панели перекрытия после теплоизоляционных мероприятий. Пароизоляция для меня - "темный лес", как и чем ее выполнять? И вообще, обоснованно ли я боюсь конденсата сверху?
almeca
almeca
Пенза
22.07.2011 в 19:58:14
AndrewL написал : , обоснованно ли я боюсь конденсата сверху?
Знаете, чтобы обоснованно бояться или не бояться, вам нужно разобраться в природе, так сказать, образования конденсата. Тогда вам станет понятно, для чего нужна пароизоляция, нужна ли она вообще, и т.д. ПосмОтрите сами или рассказать? Только я рассказчик не очень, так что может попробуете вначале сами?
