Аватар пользователя
Pepsodent
06.10.2013 в 01:28:06
Собственно вопрос, можно ли в имеющейся ситуации просто заделать все щели в гипсокартоне, тем самым устранив сквозняк, после чего обклеить всё обоями и спать спокойно? Или лучше сейчас что-то предпринять, пока ремонт не закончился? Спасибо.
Аватар пользователя
Kreker
06.10.2013 в 01:36:26
Pepsodent написал : Собственно вопрос, можно ли в имеющейся ситуации просто заделать все щели в гипсокартоне, тем самым устранив сквозняк, после чего обклеить всё обоями и спать спокойно? Или лучше сейчас что-то предпринять, пока ремонт не закончился? Спасибо.
Нельзя. Если оттуда сквозняк, значит воздух пробирается с улицы. Зимой будет несладко.
Аватар пользователя
ssolovov
06.10.2013 в 01:36:53
Pepsodent написал : можно ли в имеющейся ситуации просто заделать все щели в гипсокартоне, тем самым устранив сквозняк, после чего обклеить всё обоями и спать спокойно?
Можно, но недолго, т.к. снаружи щели останутся, туда будет попадать влага, периодически замерзать и оттаивать, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Pepsodent написал : Или лучше сейчас что-то предпринять, пока ремонт не закончился?
На мой взгляд, лучше.
Аватар пользователя
балу
06.10.2013 в 10:16:09
а с какого перепугу установщики водрузили окна на железный парапет, а не на бетон?? вообщето только за это положено руки отрывать у вас получилось остекление которое никак на всязаное с балконом, щель между железным парапетом и и бетоном прикрыта только подокоником и сколько не пень, там по любому будет продувать и промерзать. В вашем случае как минимум нужно переставлять окна
Накидал по быстрому для наглядности. слева ваш вариант а справа как должно быть
Аватар пользователя
Pepsodent
06.10.2013 в 11:22:53
балу написал : а с какого перепугу установщики водрузили окна на железный парапет, а не на бетон??
Такой вопрос задавал ранее. Меня успокоили, что окно крепко держится на алюминиевых ушах, всё будет хорошо, и они так сто раз делали.
Спасибо за схему. Всё изображено правильно, только на металлической обрешётке допрлнительно закреплено родное одинарное фасадное остекление. Но это, как я пгнимаю, сути не меняет.
Ещё приложил пару фотографий для полноты картины - до установки окон и после.
Аватар пользователя
балу
06.10.2013 в 11:45:46
Pepsodent написал : Такой вопрос задавал ранее. Меня успокоили, что окно крепко держится на алюминиевых ушах, всё будет хорошо, и они так сто раз делали.
алюминиевые уши это полная порнография, окно и просто на пене держатся будет, но это не значит что так должно быть. Если не секрет какая контора остекляла? Чтоб люди точно знали от кого подальше держатся
Аватар пользователя
ssolovov
06.10.2013 в 13:26:25
Pepsodent написал : Меня успокоили, что окно крепко держится
Окно может и держится крепко, но разговор то про утепление. А у Вас бетонный парапет практически ничем не утеплен, кроме подоконника. Подоконник всегда будет холодный и, даже если нигде не будет поддувать, будет создаваться впечатление, что от подоконника дует. Во-вторых, если Вы не делаете пароизоляцию, что, при использовании пеноплэкса вроде допускается, все стыки нужно проклеивать алюминиевым скотчем.
Аватар пользователя
freeman2013
06.10.2013 в 22:18:54
При возведении парапета из пеноблоков,хочу заделать часть светого проема лоджии пеноблоками (где-то 1метр) под шкаф.Можно ли так сделать (в смысле закона,регламента и т.п.),если можно ,то как грамотно возвести стенку чтоб она не улетела с остеклением?
Аватар пользователя
wladislav
08.10.2013 в 14:44:13
Присоединяю лоджию к кухне. Боковая стена (монолитный ж/б 200 мм) изнутри лоджии утеплена слоем минваты толщиной 150 мм. сверху штукатурка типа «короед». Т.е. стена утеплена снаружи. Теперь эта стена стала внутренней. С другой стороны стены подъезд. Точнее тамбур ведущий на балкон между лестницей подъездной и лифтовым холлом этажа. Именно там теперь «улица». Отопления в этом тамбуре нет, т.ч. думаю температура в нем зимой будет отрицательная. Но тогда какой смысл её было утеплять от моей лоджии? Стена между кухней и балконом удалена полностью. Теперь первые 1.2 м. монолитной стены от остекления лоджии утеплены так как я написал, дальше 3 м. стена бывшей кухни не утеплённая вообще никак. На границе этих двух стен (а по факту одной) установлен биметаллический радиатор 1.6 кВт. Есть небольшой вопрос: можно ли оставить утепление как есть, финишно оштукатурив его? Или из-за того, что стена из внешней стала внутренней теперь нужна пароизоляция в виде пенофола/плёнки ПЭ/мембраны? Теплорасчёт.рф считает, что будет конденсат.
Аватар пользователя
lampa
Дубна
09.10.2013 в 11:40:21
Добрый день. Прошу совета. Собираюсь утеплять лоджию 1100х6000 в кирпичном доме. Окна - двойной стеклопакет. Этаж 3/9. Выход на лоджию из кухни и комнаты есть. Из кухни балконный блок сломаю, чтобы объединить. Планирую обои на стены, потолок пока не решил какой будет скорее всего тоже гипсокартон, т.к. быстрее, пол плитка с теплыми полами. Какой пирог правильно сделать на парапет, стены и потолок чтобы потом обшить влагостойким гипсокартоном? В качестве паро/гидроизоляции что выбрать? Пока думается мне, что нужен такой пирог:
  1. Деревянные направляющие.
  2. Между направляющих пеноплекс 50 мм. Все щели, естественно, пеной задуть.
  3. Слой пенофола фольгированного с одной стороны 10 мм. Фольгой внутрь лоджии.
  4. Влагостойкий гипсокартон и обои.
Меня волнует:
  • конденсация влаги и плесень под гипсокартоном.
  • хорошая теплоизоляция, т.к. будет из лоджии кабинет делаться.
  • к чему крепить гипсокартон, если не использовать направляющие из дерева? Не поведет ли это дерево в дальнейшем?
  • к чему крепить гипсокартон на потолке, если делать его разноуровневым, например? Очевидно, что к металлическим направляющим, которые сожрут объем лоджии.
Аватар пользователя
ssolovov
09.10.2013 в 12:47:21
lampa написал :
  1. Слой пенофола фольгированного с одной стороны 10 мм. Фольгой внутрь лоджии.
Слой пенофола Вы собираетесь также, как и пеноплэкс положить между деревянными направляющими? Если да, то где у Вас пароизоляция? Если нет, то к чему Вы будете гипсокартон крепить?
Аватар пользователя
lampa
Дубна
09.10.2013 в 12:55:07
Вот в этом и проблема, не могу сообразить как это все закрепить. Собирался сплошняком, а гипсокартон насквозь через пенофол к рейкам. Но тогда он будет играть и не будет воздуха между ГКЛ и фольгой на пенофоле. Или же пенофол кладут первым слоем, далее рейки и пеноплекс? И реально ли нужен пенофол вообще или можно обойтись без него?
Аватар пользователя
ssolovov
09.10.2013 в 14:25:57
lampa написал : Собирался сплошняком, а гипсокартон насквозь через пенофол к рейкам.
Неверное решение.
lampa написал : Или же пенофол кладут первым слоем, далее рейки и пеноплекс?
Тоже не так.
lampa написал : И реально ли нужен пенофол вообще или можно обойтись без него?
Можно и без него. Воспользуйтесь поиском. В этой теме все не раз обсуждали. Не найдете - пишите.
Аватар пользователя
lampa
Дубна
09.10.2013 в 21:13:35
ssolovov написал : Неверное решение. Тоже не так. Можно и без него. Воспользуйтесь поиском. В этой теме все не раз обсуждали. Не найдете - пишите.
Перечитал всю тему.
Итого:
  1. Направляющие из бруса, дюбель гвоздями в стену утопив в дерево и пшикну пеной на шляпки.
  2. Между ними пеноплекс 50 мм, пеной к стене + щели тоже пеной.
  3. Тут был бы пенофол и поверх него обрешетка притянутая саморезами к направляющим из п.1. Но я решил отказаться от него пока что, сильно большого толку он не даст, а займет место + место обрешетки прибавится еще. Может заменить на полиэтиленовую пленку потолще? Также пароизоляция.
  4. Гипсокартон саморезами к направляющим из п.1.
  5. Обои.
Мостиков холода вроде не наблюдается. На полу также будет теплый пол:
  1. Лаги из бруса.
  2. Пеноплекс.
  3. Стяжка.
  4. Кабель DEVI в стяжке из расчета 170 Вт/м2.
  5. Плиточный клей.
  6. Керамогранитная плитка.
Немного не ясный вопрос остался по освещению и проводке.
  1. Какое нынче освещение люди используют? Диодные ленты? Есть ли на примете какие-то решения? Или лучше с этой темой обратится в раздел по электрике?
  2. Если будут точечные светильники в потолке, то получается, что придется вырезать штробу под кабеля и круг в пеноплексе -> места светильников будут самым холодными и конденсат может образовываться за ними. Как этого избежать и сделать грамотно?
UPD. Вот, что на это говорит теплорасчет.
Аватар пользователя
ssolovov
09.10.2013 в 22:04:42
lampa написал : Перечитал всю тему.
Не так перечитали, или не то... Предложу два варианта, хотя могут быть и другие. Я делал примерно так.
  1. Пеноплэкс на стену приклеиваю и прибиваю пластиковыми грибами. Можно без грибов, но тогда нужно соответствующий клей. Здесь, на форуме, предлагали какие-то, но у меня был обычный "Титан" и я дополнительно крепил грибками. Швы пропенить. Я сразу наносил на стык пену, а потом приклеивал.
  2. На пеноплэкс клеим пенофол фольгой внутрь, играющий роль пароизолятора. Все стыки пенофола проклеиваем алюминиевым скотчем.
  3. На пенофол устанавливаем направляющие (я использовал деревянные рейки толщиной 20мм) и крепил их с помощью дюбель-гвоздей через пенофол и пеноплэкс к стене.
  4. К направляющим крепим финишное покрытие, хоть гипсокартон, хоть вагонку, хоть панели.
Другой вариант.
  1. Пеноплэкс на стену как в первом варианте.
  2. Все стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.
  3. Сверху приклеиваем листы гипсокартона или какие другие листы. Технологию здесь описывали, сам так не делал.
Назад
