Если есть возможность, лучше поставить снаружи все 100 мм пеноплекса,
а изнутри только пенофол фольгой в помещение. Между пенофолом и вагонкой хотябы 10 мм воздушного пространства.
03.04.2006 в 18:49:05
04.04.2006 в 09:09:38
То есть 5+5 не равно 10? А пенофол лучше под обрешетку, а не на её? Можно поподробнее?
04.04.2006 в 16:49:57
Radj написал : Может кто нибудь обдумывал или реализовывал идею обогревать лоджию теплым воздухом, гоняя вентилятором этот воздух через закрытый фальшпанелью конвектор или радиатор, который находится в комнате? Вроде получится, что никаких норм не нарушаем, да и экономно.
Проще вентилятор в балконную форточку поставить, но вариант с любым электродвигателем шумен и не надежен. Намного лучше установить на болкон электроконвектор, никакие нормы он не нарушит.
04.04.2006 в 21:45:58
istopnik Если просто вентилятор, то он будет так же гнать из комнаты влажный воздух (соответственно мокрая лоджия). Этот воздух будет просто комнатной температуры и этот воздух куда-то должен потом уходить. Один радиатор отопления может отдавать несколько киловатт, и электричеством получить столько же тепла сильно дорого будет. Причем даже если позводяет подсоединенная к квартире мощность, то запросто нарушаем запрет на использование бытового электричества в целях отопления. :)
05.04.2006 в 12:38:36
Radj написал : то запросто нарушаем запрет на использование бытового электричества в целях отопления.
Чето не понял насчет запрета? То есть существует закон, запрещающий пользоватся дома эл.обогревателями и тепловентиляторами??? Бред какой-то.
05.04.2006 в 18:40:26
Не скажу точно что за документ, но энергосбыт требует чтобы без разрешения не использовали. Впрочем и тарифы на помещения обогреваемые электричеством ниже где-то на 30% по сравнению с обычными (так же как и для тех у кого законные электроплиты).
09.04.2006 в 22:17:16
Какую вагонку рекомендует народ использовать для обшивки лоджии? Хотелось бы МДФ, но как она среагирует на влажность/температуру? Исходим из предположения. что гидроизоляция выполнена на уровне и затеканий нет :) (но проветривание зимой будет)
10.04.2006 в 03:02:10
Yustos написал : Какую вагонку рекомендует народ использовать для обшивки лоджии?
Пластиковую. МДФ может покоробить от влажности - и не в гидроизоляции дело, а в пароизоляции.
10.04.2006 в 09:16:12
По мне так деревянную, натур так сказать плюс запах....
Буду проводить на лоджии 4-5 часов в день.
Пластиковая под прямыми солнечными лучами попахивает. Да и не уютно ИМХО, в пластике.
Хотя, если использовать балкон для сушки белья и хранения барахла, пластик - ваш выбор.
10.04.2006 в 09:35:20
Но ведь ламинат на пол ложат? Чем он от МДФ отличается принципиально?
10.04.2006 в 09:36:00
И запаха нет ;)
