ssolovov
ssolovov
11.09.2013 в 11:41:34
genchik написал : Посоветуйте каким материалом заделать отверстие на другом балконе ?
Я у себя пенобетонные блоки в размер вырезал и на раствор клал. Правда у меня не такая щель была, а несколько продух.
Kreker
Kreker
11.09.2013 в 11:59:07
DrNotebook написал : Kreker, можно сделать без мостиков холода. Делал так. Глухари утоплены примерно на 5см, отверстие заполняется пеной или минватой.
Дерево по сравнению с утеплителем - мостик холода :cool:
Kreker
Kreker
11.09.2013 в 12:00:13
ssolovov написал : Я у себя пенобетонные блоки в размер вырезал и на раствор клал. Правда у меня не такая щель была, а несколько продух.
А их влага не растворит?
ssolovov
ssolovov
11.09.2013 в 13:18:50
Kreker написал : А их влага не растворит?
После утепления изнутри влаги не будет, а снаружи не страшно, по моему.
DrNotebook
DrNotebook
11.09.2013 в 15:45:48
ssolovov написал : Кстати, на поставленный вопрос Вы так и не ответили :(
Как не это не ответил... При изменении воздушной прослойки от 2 см до 0,1мм термическое сопротивлении будет уменьшаться и больше тепла будет уходить наружу.
Цифр в СНиП нет, но данных в снип достаточно, чтобы понять какой толщины прослойку делать, если уж делать.
DrNotebook
DrNotebook
11.09.2013 в 15:49:49
Kreker написал : Дерево по сравнению с утеплителем - мостик холода :cool:
Отнюдь, мостик холода - это та штука, где оседает конденсат. Дерево хороший утеплитель, дома раньше строили из дерева. Теплопотери будут побольше на дереве, но влаги не будет. А этими теплопотерями можно пренебречь сто пудова, так как общая площадь обрешетки составляет не более 0,4м2.
ssolovov
ssolovov
11.09.2013 в 20:24:16
DrNotebook написал : При изменении воздушной прослойки от 2 см до 0,1мм термическое сопротивлении будет уменьшаться
Ну, что-то Вы раньше все по формулам считали, цыфирью закидывали, а тут просто "будет уменьшаться". Вопрос на сколько, или во сколько раз. Если вы попробуете посчитать, то увидите некоторую нестыковку формулы с физическими процессами. Поэтому, бездумно считать по формулам конечно можно, особенное если формула из РД, для прикрытия своей задницы. Однако, для понятия сути происходящих процессов придется разбираться глубже.
Kreker
Kreker
12.09.2013 в 02:06:32
ssolovov написал : После утепления изнутри влаги не будет, а снаружи не страшно, по моему.
Снаружи дождиком омоет, блок наберется влагой на 20%. Мороз ударит и все... хана...
ssolovov
ssolovov
12.09.2013 в 02:10:56
Kreker написал : Мороз ударит и все... хана...
У меня пока не хана. Наверное потому, что он у меня снаружи весь цементом обмазан.
Kreker
Kreker
12.09.2013 в 02:48:45
DrNotebook написал : А этими теплопотерями можно пренебречь сто пудова, так как общая площадь обрешетки составляет не более 0,4м2.
~8—10%. Итого, с метра поверхности можно смело вычесть 0,215 м2×°С/Вт
ssolovov написал : формула из РД, для прикрытия своей задницы.
:D
ssolovov написал : Вопрос на сколько, или во сколько раз.
При толщине прослойке меньше 2см конвективные потоки практически отсутствуют, поэтому считают как слой обычного материала.
nadegniy
nadegniy
12.09.2013 в 07:51:11
Перегородку с соседями лучше в пол кирпича и дёшево и полочки можно повесить, дальше щели запенить, изнутри зашкурить ножовкой ЭППС 35 50-100 мм и приклеить на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, либо на клей-пену СТ 84, Фикс энд Го...дальше изнутри сделать базовый армирующий слой с сеткой, потом декоративная штукатурка, шпаклейвка (фасадная) с краской. Пол ЭППС 35, плавающая стяжка с тёплым электрическим полом.
