evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.09.2013 в 10:53:43
Ну всё, всё, убедили! Заказал сегодня в УНИКМЕ 100 мм ЭППС на пол, потолок, фасад, 50 мм на смежную "теплую" стену, СТ83, 84, 85 и стеклосетку Крепикс )) ВОПРОС у меня по электрике: полгода назад протянул на лоджию кабель 3х2,5 мм и просто бросил конец мотком. Теперь надо организовать пару розеток и место для терморегулятора теплого пола. Так вот вопрос - надо делать сблокированные подрозетники на 3 места, или регуляторы теплого пола ни с чем не совместимы и их надо относить от розеток?
almeca
almeca
Пенза
12.09.2013 в 17:15:02
evgenygrig написал : регуляторы теплого пола ни с чем не совместимы и их надо относить от розеток?
к сожалению так...
ssolovov
ssolovov
13.09.2013 в 00:08:41
nadegniy написал : зашкурить ножовкой
:applause::applause::applause:
DrNotebook
DrNotebook
13.09.2013 в 09:30:54
Kreker написал : ~8—10%. Итого, с метра поверхности можно смело вычесть 0,215 м2×°С/Вт
Всего поверхность обрешетки 0,4м2, вот только с этих 0,4м2 и будут дополнительный теплопотери. Реально это копейки, чтобы показать этот процент потерь, нужно знать какой будет "пирог" на лоджии и сумму всех холодный площадей.
Повторюсь - дерево не может быть мостиком холода. Мостик холода - это где возможно образование конденсата. Дома строят из дерева частенько и не используют ни каких утеплителей вообще.
Kreker
Kreker
14.09.2013 в 03:53:12
DrNotebook написал : Мостик холода - это
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0 «Это может быть ... конструктивный элемент, состоящий из материалов с более высокой теплопроводностью.»
DrNotebook написал : Дома строят из дерева частенько и не используют ни каких утеплителей вообще.
Так там и считают, что все из дерева. А мы-то считаем, что все из утеплителя ;)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
DrNotebook
DrNotebook
14.09.2013 в 18:19:25
Kreker, честно говоря, я не знаю о чем спорим. Посмотрите на строительство на Руси, там бревна, ни какого утеплителя. Мне кажется, Вы просто троллите от нефиг дела, простите.
almeca
almeca
Пенза
14.09.2013 в 19:54:57
DrNotebook написал : просто троллите
Отвлекает от наших высокоинтеллектуальных бесед, ага?:)
wladislav
wladislav
15.09.2013 в 09:56:14
Добрый день. Хочу объединять лоджию с кухней.
Стену между кухней и лоджией, содержащую балконный блок убирать буду полностью, таким образом получу единое прямоугольное помещение размером примерно 5 м. длины на 3,4 м. ширины. Остекление буду менять на тёплое, ставить будут на существующий металлический парапет. Утеплять буду до нижней кромки окон, т.е. весь металл будет закрыт утеплителем. Пол, потолок конечно тоже утеплю. Подоконное пространство планирую утеплять так: ветрозащита (толстая полиэтиленовая плёнка), минвата, затем наверное лист фанеры на уголки в парапет и пол, к фанере клеим ЭППС 100 мм., затем пенофол и заворачиваем его сверху под подоконник, далее прораб предлагает возвести стену из пеноблока 5 см., оштукатурить и окрасить. Либо сначала стену из пеноблока (внутри металлического каркаса), на неё ЭППС и пенофол, зашить изнутри ГКЛ. Как лучше сделать?
Стоит ли дополнительно утеплять стену (на схеме вверху) между моей кухней и подъездом? Выполнена она следующим образом: монолитный ж/б, жёсткая минвата неизвестной толщины, штукатурка типа "короед". думал просто обшить её ГКЛ. Или лучше разобрать её совсем и утеплить как положено? Внушает определённое беспокойство и другая стена (та, что на схеме внизу). Утеплять там нечего за исключением щелей между вентфасадом и лоджией. Их конечно заложим пеноблоком, и утеплим. Но, остекление там закругляется к стене и теплопотери в остеклении будут больше, т.к. каркасом этих секций является алюминиевая труба. Монтажники её конечно запенят, но думаю, что этот угол будет самым холодным. И вот здесь самый главный вопрос, как организовать отопление такого помещения? Имеющийся конвектор на 0,5 кВт, конечно нужно срезать. Соответственно нужен другой, более мощный источник тепла. Батареи на лоджию выносить не хочу.
С учётом вышесказанного, самый лучший на мой взгляд вариант, биметалл, секций 6 высотой 800-1000 мм. на ту стену, которая будет самой холодной. Или стоит заморочиться с внутрипольным конвектором? Например таким:
Или таким
Теплый пол на лоджии стоит делать?
Резон
Резон
Киров
15.09.2013 в 11:41:54
wladislav написал : Подоконное пространство планирую утеплять так: ветрозащита (толстая полиэтиленовая плёнка), минвата, затем наверное лист фанеры на уголки в парапет и пол, к фанере клеим ЭППС 100 мм., затем пенофол и заворачиваем его сверху под подоконник, далее прораб предлагает возвести стену из пеноблока 5 см., оштукатурить и окрасить. Либо сначала стену из пеноблока (внутри металлического каркаса), на неё ЭППС и пенофол, зашить изнутри ГКЛ. Как лучше сделать?
Первый вариант лучше, только вата и тем более пленка там лишние. Имхо.
wladislav написал : Батареи на лоджию выносить не хочу. С учётом вышесказанного, самый лучший на мой взгляд вариант, биметалл, секций 6 высотой 800-1000 мм. на ту стену, которая будет самой холодной.
Не понял, нет ли здесь противоречия? На мой взгляд электроконвектор 1 кВТ-решение, т.к.:
wladislav написал : Теплый пол на лоджии стоит делать?
С ним комфортнее.
lacteolus
lacteolus
15.09.2013 в 16:15:50
wladislav написал : Или стоит заморочиться с внутрипольным конвектором? Например таким:
Тоже хотел заморочиться, только с электрическим. Решил, что слишком дорого и трудоемко. Поэтому забил.
По-моему, однозначно стоит.
В свою очередь возник вопрос. Как совместить утепление и точечные светильники на потолке? Утепление ЭППС Пеноплэкс. Попробовал поджечь - прекрасно горит, дымит и коптит. Теперь боюсь ставить точечные светильники. Температура рядом сними, как я понимаю, не маленькая. А бед, в случае чего может быть много. Как обезопасить себя?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.09.2013 в 18:34:15
Я себе делаю вообще без освещения. Торшер поставлю и/или настольную лампу.
