Ptaha
Ptaha
04.10.2013 в 00:03:45
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а куда обогреватель ставить на балконе-утюжке п44т: на стену, смежную с комнатой, или под окно? Правильней, похоже, под окно - для воздушной завесы, а удобней на стену.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2013 в 18:59:49
Ptaha написал : удобней на стену.
ну и ставьте на здоровье, на балконе достаточно иметь +от 15 и выше что бы не текло по стенам
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 19:51:47
Ptaha написал : Правильней, похоже, под окно - для воздушной завесы, а удобней на стену.
Если Вы собираетесь на лоджии длительно находиться (типа, рабочий кабинет), то под окно, а если нет - как удобнее.
freeman2013
freeman2013
05.10.2013 в 00:27:56
Судя по этой статье http://www.builderclub.com/statyi/tehnologii-stroitelstva/utepleniye-sten-iznutri-kak-pravilno-uteplit-steny-iznutri/ все что здесь обсуждается-полный бред
Kreker
Kreker
05.10.2013 в 00:55:50
freeman2013 написал : все что здесь обсуждается-полный бред
Правильное утепление стен изнутри.
  1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.
БОльшего бреда в жизни не видел. После этого дальше читать не стал.
ssolovov
ssolovov
05.10.2013 в 01:16:50
Kreker написал : БОльшего бреда в жизни не видел. После этого дальше читать не стал.
Тем более, что у него в "правильно" утепленной стене есть "точка росы", т.е. там будет конденсироваться влага и зимой замерзать, что приведен к разрушению стены через пару-тройку лет.
Pepsodent
Pepsodent
05.10.2013 в 23:39:50
Ремонт только делается. Объединяем лоджию с комнатой. Лоджия - бетонный парапет, за которым (со стороны улицы) металлическая обрешётка, на которой по всем этажам установлены одинарные стёкла.
Установили дополнительные стеклопакеты и утеплили парапет двумя слоями пенофлекса. При этом установщики окон установили сами стеклопакеты не над парапетом, а дальше к улице (над обрешёткой). Разумеется, были щели, но мне сказали, что всё запенят, дуть не будет, и всё будет нормально. См. рис.
Сейчас лоджия уже зашита гипсокартоном, вроде бы всё запенено, но из стыков гипсокартонных листов немного сквозит.
Скажите, пожалуйста, это нормально? Можно решить проблему лишь монтажной пеной? Что вообще посоветуете? Гипсокартон пока что не обклеен обоями, можно что-то исправить. Спасибо.
ssolovov
ssolovov
06.10.2013 в 00:00:05
Pepsodent написал : См. рис.
Фотка классная - ничего не понятно.
Pepsodent написал : утеплили парапет двумя слоями пенофлекса.
Вообще-то есть "Пеноплэкс" и есть "Пенофол". И тот и другой могут быть разной толщины.
Pepsodent написал : из стыков гипсокартонных листов немного сквозит. Скажите, пожалуйста, это нормально?
На мой взгляд, совершенно ненормально.
Pepsodent написал : Можно решить проблему лишь монтажной пеной?
Вряд ли.
Pepsodent написал : Что вообще посоветуете?
Трудно что-то советовать, не зная, как устроена теплоизоляция под гипсокартоном:confused:
Pepsodent
Pepsodent
06.10.2013 в 01:23:52
Прошу прощение за невнятный рисунок - пишу с айфона, т.к. компьютере нет под рукой. Рисунок привёл лишь для понимания взаимного расположения парапета, стеклопакетов и пеноплекса. Эта фотография была сделана месяц назад после установки стеклопакетов. Сейчас уже стоит подоконник и стены обшиты гипсокартоном (пока что неошпаклёванным). Схема утепления простая. Если смотреть со стороны улицы, то последовательность такая: наружный фасад из металлической обрешётки и одинарного остекления, бетонный парапет, 2 слоя 5-ти сантиметрового пеноплекса и гипсокартон. В месте примыкания гипсокартона к подоконнику пока что незапененные щели, из которых сквозит, хотя установщики окон говорят, что все щели на улицу (а они были, т.к. стеклопакеты установлены не ровно над парапетом, а вынесены в сторону улицы) запенивали
Pepsodent
Pepsodent
06.10.2013 в 01:28:06
Собственно вопрос, можно ли в имеющейся ситуации просто заделать все щели в гипсокартоне, тем самым устранив сквозняк, после чего обклеить всё обоями и спать спокойно? Или лучше сейчас что-то предпринять, пока ремонт не закончился? Спасибо.
Kreker
Kreker
06.10.2013 в 01:36:26
Pepsodent написал : Собственно вопрос, можно ли в имеющейся ситуации просто заделать все щели в гипсокартоне, тем самым устранив сквозняк, после чего обклеить всё обоями и спать спокойно? Или лучше сейчас что-то предпринять, пока ремонт не закончился? Спасибо.
Нельзя. Если оттуда сквозняк, значит воздух пробирается с улицы. Зимой будет несладко.
