almeca
almeca
Пенза
16.01.2014 в 11:48:19
exelero84 написал : как поведёт себя такой вариант
нормально поведет, только рекомендую между стеной (это, очевидно, ограждение лоджии) и минватой положить гидроизоляцию, это исключит возможность намокания утеплителя и повысит его эффективность. Второе - не надо делать стяжку до стены, сделайте обшивку до плиты перекрытия, а стяжку - через демпферную ленту.
exelero84 написал : пароизяляция зажата между профилями лоя ГК и самим ГК
ну и пусть, для удобства монтажа советую приклеить её к каркасу - на двухсторонний скотч, к примеру - а затем монтировать ГКЛ.
МелиОратор написал : Профиль врезан в мин.вату. Стало быть в этом месте ее толщина уменьшена.
скорее всего - нет, минвату нужно затолкать в профили. Каркас не касается наружной стены, поэтому мостиком холода не является, так что даже если мивата не попадет в профиль - будет воздушный карман, ничего страшного.
Averin
Averin
27.01.2014 в 11:08:40
Подскажите, мастера, сделал утепление на лоджии из пеноплекса, поверх пенофол наклеил на полиуретановый клей.
ГКЛ не хочу делать, есть способы оштукатурить стены по пенофолу?
Благодарю.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
27.01.2014 в 12:42:47
Averin написал : Подскажите, мастера, сделал утепление на лоджии из пеноплекса, поверх пенофол наклеил на полиуретановый клей.
Благодарю.
К пенофолу ничего не прилипнет. Будет стоять пластом. Имхо
Averin
Averin
27.01.2014 в 13:38:33
А если сетка пластиковая + бетоконтакт?
МелиОратор
МелиОратор
27.01.2014 в 17:26:13
Благодарю.
Пенофол в таком разе не надо было вообще клеить. Прямо можно штукатурить по пеноплексу. Кстати, сейчас уже продается ЭППС предварительно оштукатуренный по сетке. Тепер сдирать не стоит - геморройно, да и пеноплекс повредите. Лепите ГКЛ - быстрее будет. По деньгам возможно тоже выгоднее.
almeca
almeca
Пенза
27.01.2014 в 20:38:18
Averin написал : есть способы оштукатурить стены по пенофолу?
есть, но совершенно неправильный , если по нормам...:) Приклеиваете к пенофолу стеклотканевую сетку, лучше фасадную - она потолще. Приклеиваете на жидкие гвозди таким манером - обрезаете носик так, чтобы клей выдавливался примерно 5мм диаметром, наносите на пенофол сеткой 10 х 10см, прикладываете сетку, не сильно прижимая к поверхности. А потом штукатурите гипсовой штукатуркой, слой - не меньше 1,5см. Держится нормально, но вы наверное поняли - намного проще приклеить гипсокартон! Описанный метод оправдан только тогда, когда конфигурация стены не позволяет наклеить ГКЛ.
Averin
Averin
28.01.2014 в 07:43:25
Всем спасибо.
ГКЛ не хочется на стены, они потом неприятно полые внутри на ощупь. Попробую с сеткой. Если не получится, то на дюбеля металлическую сетку прикреплю.
МелиОратор
МелиОратор
28.01.2014 в 08:18:29
Averin написал : Всем спасибо.
Может не на ощупь, а при постукивании? Если не нравится звук, можно и в два слоя нашить. Я бы все-таки не рисковал с штукатуркой по пенофолу. Либо слой надо толстый, причем с армированием конечно, либо все затрещит. Второе при любом раскладе очень вероятно. Тогда уж лучше оторвать пенофол совсем. Ну да Вам решать. Расскажите потом через год-два. Если конечно захотите.
Averin
Averin
28.01.2014 в 09:57:51
сделаю сантиметра 2-3 слой. жалко пенофол отрывать, да и не по феншую утепление тогда будет.
ssolovov
ssolovov
28.01.2014 в 16:02:39
Averin написал : Попробую с сеткой. Если не получится, то на дюбеля металлическую сетку прикреплю.
На мой взгляд, даже если и получится, то получится хреново...:(
ssolovov
ssolovov
28.01.2014 в 16:05:17
Averin написал : ГКЛ не хочется
Обшейте деревом.
