31.12.2013 в 07:53:51
Спасибо огромное! Будем изучать!
Gennady
Gennady
31.12.2013 в 13:44:25
Kreker написал : Хм, а я думал за счет более мелких закрытых структур и меньшего паропроницания.
Паропроницание никак не влияет на показатели теплопроводности. А за счёт более мелких закрытых структур, так у ПСБС-50 не менее "мелкие" ячейки, чем у экструзии.
Да и теплопроводность отличается в лучшую сторону, чем у крупных ячеек марки ПСБС-15, очень незначительно, как раз можно оценить влияние размеров на данном примере.
Kreker
Kreker
31.12.2013 в 15:56:36
Я могу лишь добавить, что в руках профессионала всегда получается как надо. Но полагаю, что для большинства людей пенопласт одинаков (да и для меня тоже - я не изучал его детально), поэтому берут в ближайшем магазине. А в ближайшем магазине продают далеко не тот, который по свойствам похож на экструзионный.
Ansant
Ansant
Минск
04.01.2014 в 11:00:19
Здравствуйте. Подскажите. Квартира в панельной новостройке, стеклопакет поставили строители, предусмотрен проектом, пластмассовый бескамерный (т.е. стекло одинарное). Ограждение лоджии - бетонное, 4см толщиной. Утеплять лоджию не собираюсь. Но хочу стены чем-нибудь обшить с минимальными время- и материалозатратами, щели в углах лоджии заделать, и потолок (к потолку буду крепить сушилку для белья, т.е подвесной не хочу, чтоб не морочиться с креплениями). Чтоб было красиво, ровно, и углы не промерзали. Сам пока думал гипсокартон влагостойкий приклеить к стенкам. Но в углах получится что между лоджией и улицей только тонкий гипсокартон будет, боюсь что промерзнет (плита ограждения к стенам дома не в нахлест приделана). И как сделать красивый угол в месте крепления стеклопакета к потолку? Утолщать стены не хочу, т.к. и так лоджия узкая.
ssolovov
ssolovov
04.01.2014 в 11:17:48
Дерево, пластик.
:eek: Это как? У Вас лоджия не утепленная и она вся будет промерзать.
Я бы не рисковал.
Промерзнет в любом случае.
serg 190
serg 190
Мытищи
04.01.2014 в 13:38:46
Там даже пакета нет,максимум ее отделать можно и забыть.
almeca
almeca
Пенза
04.01.2014 в 21:08:09
Ansant написал : Чтоб было красиво, ровно,
вот согласен -
ssolovov написал : Дерево, пластик.
, даже лучше - пластик. Для обшивка вам придется делать каркас, будет прослойка между обшивкой и стеной, зимой будете открывать дверь на лоджию - на обшивке обязательно образуется конденсат, причем и снаружи и внутри, между обшивкой и стеной. Если пластик - не страшно, высохнет, дерево - хуже, ГКЛ - вообще плохо.
ssolovov написал : Промерзнет в любом случае.
что значит промерзнет, если лоджия неотапливаемая? Там такая же температура, что и на улице...
Ansant написал : как сделать красивый угол в месте крепления стеклопакета к потолку?
опустить потолок до уровня верха окна.
Ansant написал : к потолку буду крепить сушилку для белья, т.е подвесной не хочу, чтоб не морочиться с креплениями)
ну, без этого никак... Знаете, сделать красиво без усилий и затрат не получится.....
exelero84
exelero84
16.01.2014 в 06:56:51
подскажите, как поведёт себя такой вариант (рисунок чисто схематический, без соблюдения пропорций):
особенно интересуют момент: пароизяляция зажата между профилями лоя ГК и самим ГК это только план действий, может нужно что-то сделать иначе? спасибо
МелиОратор
МелиОратор
16.01.2014 в 08:20:24
exelero84 написал : особенно интересуют момент: пароизяляция зажата между профилями лоя ГК и самим ГК это только план действий, может нужно что-то сделать иначе? спасибо
Все как раз от пропорций и зависит. А также, регион проживания, толщина парапета. Для средней полосы России мин.вата нужна порядка 10 см толщиной. Пол как же? Вообще не утеплен? Или Вы керамзита см 30 засыпали? Еще момент. Профиль врезан в мин.вату. Стало быть в этом месте ее толщина уменьшена. Как, насколько? Нужны размеры.
МелиОратор
МелиОратор
16.01.2014 в 08:27:16
almeca написал : ну, без этого никак... Знаете, сделать красиво без усилий и затрат не получится.....
+1. Хочу, но не хочу - тема известная. Если нет желания самому мастерить, можно и нанять людей. Конечно, в этом случае будет дороже. Чудес не бывает.
ssolovov
ssolovov
16.01.2014 в 10:30:16
exelero84 написал : может нужно что-то сделать иначе?
Утеплять нужно не только парапет, но и остальные стены, пол и потолок. И везде должна присутствовать пароизоляция.
