evzhur написал :
Делаю ремонт в туалете. Есть стояк со ржавыми трубами. Логично их заменить, но соседи сверху и снизу категорически отказываются мне помочь (говорят, что у них там рабочими сделан суперремонт за большие деньги). Трубы на стояке не подтекают и надеюсь еще 5-10 лет прослужат. Если потекут, то придется короб ломать и менять их.
Суть вопроса. С трубы с холодной водой стекает конденсат. Иногда сильно. В коробе еще сильнее течь будет? Можно ли надеть на трубу утеплитель для полипропиленновых труб (на фото красный, есть такой же большего размера) или под этим утеплителем она еще быстрее сгниет?
у меня похуже выглядят трубы ,правда конденсат в основном внизу из-за несоостности труб и сварки.Трубы стоят с 70 года без замены.
Трубы высушил , снял ржавчину где смог без фанатизма.Покрасил краской которая идет по ржавчине в два слоя. Замотал энергофлексом для труб, разрезал его вдоль и закрепил большим количеством стяжек.На данный момент уже 4 год так стоят.
Не потеют. Раз в год появляется ржавчина в месте несоостности труб. Смываю обычным растворителем для той же краски и снова покраска только этого места.
Замена труб с моим ДЕЗом официально реально сделать только через суд.
неофициально - не вопрос ,сделают, но никаких гарантий, так как соседи отказываются делать тоже самое.
