Новостройка, свежий ремонт. Через пару месяцев начал стучать и вибрировать водопровод холодной воды.
Выглядит так: наливается бачок унитаза, по нарастающей начинается стук и ответвление в стояке ко мне начинает трястись. Не сильно, но заметно. Ещё стучит, если включить наполовину холодный кран смесителя в ванной или раковине или на кухне. Если включить какой-либо смеситель полностью, или одновременно набирается бачок унитаза и включена вода в одном из смесителей, то перестаёт стучать. То есть стук и вибрация только при определённой скорости потока воды. Скорость чуть ниже или чуть выше, уже не стучит и не вибрирует. Стоит ли беспокоиться? Надо ли звать спеца?
