dimonml
dimonml
26.08.2015 в 02:15:07
Тогда что значит фраза:
Zolo написал : устанавливаю канальники
Это на приток или на вытяжку? Что будет перед канальным вентилятором, что после него (ну там, заслонки, обратные клапана, калориферы, увлажнители, фильтры и тд)?
Zolo
Zolo
26.08.2015 в 02:25:03
dimonml, Вытяжной вентилятор. Перед ним т.е. ближе к коробу не должно было стоять ничего. Но хочется между ним и коробом вставить отвод с обратным например клапаном уже в отводе. Что бы канальный вентилятор не мешал естественной гравитационной вентиляции.
Ким
Ким
26.08.2015 в 08:55:29
dimonml написал : В рамках устранения моей безграмотности: "канальник" - это канальный вентилятор или канальный кондиционер или что-то другое? ...... Это на приток или на вытяжку? Что будет перед канальным вентилятором, что после него (ну там, заслонки, обратные клапана, калориферы, увлажнители, фильтры и тд)? ....
Все таки оказалось по-моему.Я не один такой, "недогадостлевый" .... :) :D ;)
Zolo написал : ..... Вытяжной вентилятор. Перед ним т.е. ближе к коробу не должно было стоять ничего. Но хочется между ним и коробом вставить отвод с обратным например клапаном уже в отводе. ...
Обратный клапан имеет значительно бОльшее сопротивление чем вентилятор и для ВЕ его установка почти смертельно.
Артём Зорин
Артём Зорин
26.08.2015 в 09:27:38
Это всё напоминает попытки подключить кухонный зонт к естественной вентиляции.
Можно сделать вентиляторы съёмными.
Можно зимой включать на минимальные обороты, чтобы компенсировать воздушное сопротивление.
А можно сделать дополнительную вытяжку на улицу. Или вообще настоящую приточно-вытяжную установку с рекуператором.
В любом случае это всё теория. Начиная с вашей фразы «Понимаю что гравитационной вентиляции хватать не будет при +5 и выше». Сомневаюсь, что кто-то бесплатно вам всё идеально рассчитает. Либо платите, либо экспериментируйте после заселения, либо надейтесь (и в итоге пользуйтесь форточками).
dimonml
dimonml
26.08.2015 в 14:10:26
Zolo написал : dimonml, Вытяжной вентилятор.
Осевой (малое разряжение) или центробежный (большое разряжение)?
Zolo написал : Но хочется между ним и коробом вставить отвод с обратным например клапаном уже в отводе. Что бы канальный вентилятор не мешал естественной гравитационной вентиляции.
Вариант всегда держать включенным данный вентилятор не рассматривается?   Каков приток просто с открытыми окнами без всяких вентиляторов в м³/ч на каждой решетке - санузлы/кухня (вы же рассчитывать собираетесь, значит у вас должно быть оборудование, которое подтвердить или опровергнет результаты вашего расчета и практической реализации) в режиме, когда вы боитесь, что естественная вентиляция не работает (летом)?
Артём Зорин написал : либо экспериментируйте после заселения
Экспериментировать в помещениях с людьми проще всего имея прибор, для измерения уровня CO2 (позволяет косвенно определить достаточность воздухообмена).
Zolo
Zolo
26.08.2015 в 18:37:34
Артём Зорин, А нормально открытый клапан в отводе между вентилятором и коробом разве не решил бы эту проблему. Лепестковых или клапанов с заслонкой с электроприводом не существует?
Zolo
Zolo
26.08.2015 в 19:09:32
Артём Зорин написал : Это всё напоминает попытки подключить кухонный зонт к естественной вентиляции.
Но на первый взгляд самый слабый двухскоростной канальный вентилятор TD-160/100 N SILENT например, даже на малой скорости имеет избыточную производительность- 140м куб/м. Но я могу держать постоянно включенным не все три, а только один кухонный. Но 180 м куб/ч для кухонной вытяжки слишком мало. Если в постоянно включенный в С/У или в двух то получаем движение воздуха из кухни в гостиную.
dimonml
dimonml
26.08.2015 в 20:04:23
Zolo написал : даже на малой скорости имеет избыточную производительность- 140м куб/м
Понизите еще скорость, если будет нужно. Если это так важно, можете взять вентиляторы, которые изначально эффективно работают на произвольной мощности (EC), типа systemair K 160 EC
Zolo
Zolo
26.08.2015 в 22:26:35
dimonml написал :
А вот такой сабж будет работоспособен на кухне на отводе перед зонтом плиты. КЛОП_1 нипельный т.е. на трубу электромагнитный привод BELIMO. Диаметр не известен.
ЗЫ Нормально открытый. Привод ЭМ т.е. срабатывает мгновенно. Подключаем на клавишу вентилятора или зонта.
dimonml
dimonml
26.08.2015 в 22:59:40
Zolo написал : Привод ЭМ т.е. срабатывает мгновенно.
Ну да, где-то до минуты может потребоваться на полное срабатывание. Поэтому есть модели приводов, у которых есть еще релейный контакт, который срабатывает тогда, когда заслонка полностью открылась (закрылась).
Zolo
Zolo
26.08.2015 в 23:36:07
dimonml написал :
Редуктора нет, только катушка. Сработает мгновенно. Но здесь засада есть. Щелчок во время срабатывания. Клапан противопожарный- там это не важно.
dimonml написал :
Такие модели приводов мне известны, но только на воде. Например привода FAR. Там и концевики в них и микрорелле и асинхронный очень маленький моторчик на 220В и редуктор. Время срабатывания 20-30 секунд. Клапанов с таким приводом для ВС домашнего использования на D100 просто нет. ИМХО
