Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2015 в 11:31:43
Vladimir_Vas написал : Надо же думать головой: человек будет спасен если сработает хотя бы одно УЗО из двух!
Говоря откровенно, человек в детской будет спасен и вовсе без узо... Там просто нечего включать по большому счету. ;) А вот истребитель грохнется, да...
jaja
jaja
Ярославль
04.09.2015 в 12:59:36
Vladimir_Vas написал : человек будет спасен если сработает хотя бы одно УЗО из двух!
таким образом получается, что, например, два узо иэк (или даже три) будут более надежны чем одно абб при сопоставимой стоимости
человек-электрик
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2015 в 15:42:55
jaja написал : таким образом получается, что, например, два узо иэк (или даже три) будут более надежны чем одно абб при сопоставимой стоимости
Таким образом МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ, если это подтвердит расчет. А может и не получиться. Тут гадать бесполезно - нужно просто считать. Надеюсь, теперь то вопрос исчерпан, или опять есть сомнения у кого?
megrad
megrad
04.09.2015 в 15:43:34
Автор потерялся. Не это главное. Расчёты конечно прикольные, но примеры с электроникой не корректны. Если судить по самолёту, то для защиты от поражения током в детской надо ввести ещё датчики определяющие условия, при которых есть мах. вариант поражения. А в данном случае последовательно поставить несколько УЗО или дифов с одной уставкой. Либо определить помещение детской, как особо влажное. И выполнить предписания ПУЭ для данной комнаты.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2015 в 18:18:35
megrad написал : Либо определить помещение детской, как особо влажное.
Думаете, ссутся? :a
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2015 в 18:26:07
Vladimir_Vas написал : пусть вероятность срабатывания одного УЗО при превышении дифф. тока заданного порога 0,9
Я понимаю, что вы эту цифру взяли с потолка только для простоты и наглядности, но в реальной жизни это очень-очень плохое, совсем неисправное УЗО. На самом деле ваша формула Р=1-(1-0.9)(1-0,9)=0,99 будет стремиться к виду 1-(1-1)(1-1)=1. Ну а дальше можно самому прикинуть целесообразность сабжевых движений.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.09.2015 в 21:15:43
Vladimir_Vas написал : , поэтому вероятность отказа обоих рассчитывается как совпадение двух независимых событий. Р=1-(1-П1)(1-П2).
не -эта формула тут не катит
megrad
megrad
04.09.2015 в 21:20:33
Radio, думаю продолжить параною.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.09.2015 в 21:49:13
Если мы ставим два узо то выход из строя двух узо одновременно - на порядок меньше - чем выход единственного или одного из н последовательно установленных узо в отдельности. Поэтому два узо повышают надежность защиты в 100 раз минимум. Три - в тысячу раз.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2015 в 21:57:30
Alex-Alex написал : выход из строя двух узо одновременно - на порядок меньше - чем выход единственного... Поэтому два узо повышают надежность защиты в 100 раз минимум
Так на порядок или на два порядка, вы уже решили? Почему вероятность у вас меньше в 10 раз (с потолка), а надежность от этого повышается сразу в 100? :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.09.2015 в 22:01:43
Radio написал : надежность от этого повышается сразу в 100?
-потом поймешь - если захочешь.
