26.08.2015 в 10:55:32
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Есть комната 8 кв.м. высота потолков 3,5 м. Длинные стены несущие, дом кирпичный, подскажите, вот нарисовал план перекрытия используется брус 90х50. Если крайние бруски прикрепить анкерами к стене, сверху закрыть половой доской, или фанерой. Будет ли все держаться? Ничего тяжелого наверх тащить не собираюсь, только матрац и может несколько человек.
26.08.2015 в 11:26:52
Будет. К стене брус лучше крепить следующим образом. В брусе сверлятся сквозные отверстия диаметром 6-8 мм (для карандаша), через них размечаются точки крепежа к стене, сверлится стена буром диаметром 14 мм чистятся отверстия, заливается химический накер, монтируются шпильки на 12, рассверливаются брусья, после застывания анкера брусья крепятся на шпильки через шайбы. При таком конструктиве брусья вырвать будет нереально. Даже при шпильках, работающих на срез.
26.08.2015 в 11:44:22
Вот спасибо за помощь, а то нигде не отвечают, а у меня опыта маловато. Ещё не подскажете, какой длинны анкеры использовать? И сколько штук? (длинна бруса 2,8 м) И ещё, поперечный брус (тоже 90х50мм) при таком способе крепления выдержит?
26.08.2015 в 12:03:26
Женя!, я советую анкера не использовать. Неизвестен результат. Гарантированно - химический анкер. и резьбовая шпилька. Глубина отверстия под анкер - см 10-15, количество шпилек - штук 5 на сторону.
Одной тубы химии должно хватить. Единственное, инжектировать нужно сразу
резьбовые шпильки есть длиной метр и более. Лучше взять одну метра на 2.
26.08.2015 в 12:23:26
Да-да я понял, просто с названиями не разобрался. А насчет бруса, он выдержит? Или лучше больше сечения взять?
26.08.2015 в 12:33:39
Строганная камерной сушки 45х90 с шагом около 50см и всё накрыть фанерой ФК 18мм.
26.08.2015 в 12:35:17
26.08.2015 в 12:36:36
90*90 лучше. Если совсем никак, то стороной на 90 нужно упереть в стену. а как будут крепиться внутренние перемычки? Пазы в несущем брусе очень желательны. БОльшее сечение бруса желательно для запиливания При редактировании вылез дубль
26.08.2015 в 12:49:30
Перемычки планировал крепить Подпиливая их и делая паз, как на картинке. Или так не желательно?
26.08.2015 в 13:29:52
Женя!, очень правильно
Campan, лаги посередине не будет. Всё держится на крайних лагах. Соответственно, возможен провис и вырывание. Тем более, если там будет постель, на ней будут не только спать. Как я понимаю, это будет маленький траходромчик. Упасть вместе с кроватью во время секса- незабываемые ощущения. Не советую их и испытать. При расстоянии 206 см я бы воткнул еще, как минимум, 2 лаги. Но опереть их не на что. Поэтому, должны быть ккчественные крепления к стенам. ТС, а из профильной трубы со сваркой сделать не получится?
