VeloMah
VeloMah
27.08.2015 в 21:35:28
Cветодиоды светятся в выключенной люстре - сколько они потребляют электричества ? Обычные лампы накаливания не светятся. Вероятно дело в выключателе с подсветкой. По определенной причине нельзя отключить подсветку выключателя, чтобы проверить. Вопрос - а лампы накаливания в выключенном состоянии тоже потребляют электричество, сколько - больше или столько же как и светодиоды ? Подскажите пожалуйста.
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2015 в 22:00:22
Можно включить в цепь одну лампу накаливания. :a
spectre
spectre
Минск
27.08.2015 в 22:01:07
Если проводка исправна то диоды светятся из-за протекающего через них тока потребления подсветки выключателя. Т.е. сими диоды ничего не потребляют, потребляет подсветка выключателя.
swerer
swerer
27.08.2015 в 22:23:27
Не волнуйтесь, свтодиоды и подсветка потребляют мизерную мощность в выключенном состоянии. Беспокоиться совершенно не о чем.
megrad
megrad
28.08.2015 в 05:22:32
VeloMah, потребляют не много. Вот вариант как исправить ссылка ссылка ссылка
VeloMah
VeloMah
28.08.2015 в 11:07:00
СД светятся, а не мигают; раз светятся - значит электричество расходуется все предложенное просто увеличивает потребление электричества на нагрев резистора, конденсатора и т.д.
swerer
swerer
28.08.2015 в 12:10:12
VeloMah написал : СД светятся, а не мигают; раз светятся - значит электричество расходуется
А если бы мигали, то электричество бы не расходовалось? :)
swerer
swerer
28.08.2015 в 12:11:22
VeloMah написал : все предложенное просто увеличивает потребление электричества на нагрев резистора, конденсатора и т.д.
Ага, зато ничего не светится и не мигает, когда выключено :) Хотя со светодиодами эти схемы могут и не сработать.
megrad
megrad
28.08.2015 в 16:46:20
VeloMah написал : СД светятся, а не мигают; раз светятся - значит электричество расходуется все предложенное просто увеличивает потребление электричества на нагрев резистора, конденсатора и т.д.
Вернитесь к лампам накаливания. Эк у Вас земноводное крупное.
NoNe
NoNe
Луганск
28.08.2015 в 17:51:18
Обычный конденсатор на 250В Х2, включенный параллельно лампе, решит эту проблему.
TiMg33
TiMg33
29.08.2015 в 21:41:44
spectre написал : Если проводка исправна то диоды светятся из-за протекающего через них тока потребления подсветки выключателя.
Ой-ли ? Не всё так просто.
