Микитович
Микитович
29.08.2015 в 22:58:02
NoNe, Устранит проблему в плане отсутствия свечения СД за счет шунтирования, что увеличит суммарный ток потребления системой как при отключенном так и при включенном освещении. Дешевле закрыть глаза. Глаз не видит - проблем нет.
TiMg33
TiMg33
29.08.2015 в 23:43:57
Микитович написал : ... что увеличит суммарный ток потребления системой как при отключенном так и при включенном освещении.
Порядок цифирей не подскажите ?
Микитович написал : Дешевле закрыть глаза.
На сколько "дешевле" ? А то тут заказчик : кризис-кризис, денег нет... А я тут кондёров ему навешал... Может это я его разорил на лехтричестве ? развейте сомнения... :D
Микитович
Микитович
29.08.2015 в 23:59:25
А чаво тут рассусоливать. Рисуем схему питания, считаем. А можно эмпирически. Раскрою страшную военную тайну.
  • 1 LED начинает светиться при токе 0,5 мА;
  • 1 устройство с импульсным блоком питания в дежурном режиме потребляет 3 - 10 мА (примерно 0,12 Вт) - телевизор, СВЧ, зарядка для мобильника и прочее;
  • сама проводка в 3-х комнатной квартире за счет токов утечки (сопротивление изоляции) потребляет 0,1 - 2 мА (около 0,2 Вт). Ну и так далее. Потом переводим в час, месяц, год. , Посему при жесточайшей заботе - ни одного мВт без пользы, максимально эффективным решением экономии является отключение вводного автомата. Внутриквартирные выключатели - в топку.
TiMg33
TiMg33
30.08.2015 в 03:24:08
Микитович написал : Рисуем схему питания,
А-ааа... Ну тогда ладно. Я-то (хоть и рисовать умею, дык по-дурости вестимо) схемку "живьём" собрал, да клещами померил... Подвес кондёра не в состоянии стрелку даже колыхнуть... Ну-ууу, думаю : что-то собрано не так, раз "эмпирически"-то всё иначе выходит... :D или прибор совсем уж кондовый - ему старичку без малого 30 годков... :D Никто ж ему всякие "лед" не думал тогда подсовывать...
Микитович написал : Потом переводим в час, месяц, год
Точно. Потом идём один раз на улицу, кипятим чай на костерке (ну или просто берём литр кипятка у соседа) и считай сэкономленного, сим действием, электричества хватает на всю оставшуюся жизнь, на "прокорм" того "шунта"... Не-не, чё - "экономика должна быть экономной" !
Микитович
Микитович
30.08.2015 в 15:13:16
TiMg33, Что же энто у Вас клещи такие что не соответствуют суперэкономии. Пусть ТС сам посчитает что ему лучше - добиваться ли суперэкономии и каковы финансовые затраты на эту СЭ. Чего Вы за человека решаете. А может это самоцель? А может хобби, или углубление знаний. Увидел непорядок и решил изучить вопрос.
TiMg33
TiMg33
30.08.2015 в 17:32:38
Микитович написал : Что же энто у Вас клещи такие
Дык... Три десятка лет им :scare Зажмуриться-выкинуть ? Жалко, они - "нам0ленные" ;)
пс: по-теме : если всё правильно собрано-подключено, нисколько они не потребляют, ибо светиться могут и от какой-то "левой" наводки. От проходящей поблизости линии МВП к примеру (и ей даже не нужно работать, достаточно дежурного режима). Или к примеру : замена выключателя на аналогичный, но другого производителя, гасит остаточное свечение - ЧТО являлось причиной свечения в этом случае ? Или вот хоть автомат им в щиту отрубить напрочь..., а они - светятся... "- не пи*дите, товарисчь, так не бывает!" ;) Ну-ууу, наверное - не бывает (пока лично столкнуться не доведётся) :confused:
Микитович
Микитович
30.08.2015 в 23:41:21
TiMg33, Так ТС написал что выключатель с подсветкой. Скорее всего светодиодной, была бы неонка, при ее потреблении менее 1 мА светодиодам в люстре не хватило бы тока. Светодиоды не неонка, им для свечения нужно в десятки раз больше тока, падение напряжения на них малое, посему от наводки не подсвечиваются. А если светятся при отключении АВ - дык это пока кондеры в БП не разрядятся. Либо АВ отключает не фазу а "0", и где то утечка. Если же найдете самосветящийся светодиод - Нобелевская премия гарантирована.
TiMg33
TiMg33
31.08.2015 в 00:11:51
Микитович написал : Так ТС написал что выключатель с подсветкой
Я видел. К слову пришлось. На счёт "светится - не светится" : http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t222456-led-lampy-vyklyucheny-ostatochnoe-svechenie/ обсудим по тихой грусти ? ;)
Микитович
Микитович
31.08.2015 в 01:47:25
TiMg33, Посмотрел по ссылке. Это не наводки и даже не напиво. Где то работает мощный импульсный преобразователь напряжения с плохим или отсутствующим входным сетевым фильтром. Вот он и гонит по сети импульсную помеху с большой амплитудой (пички). Лампы на линейках по 20 последовательно включенных СИД работают от 75 В каждая, стоят по 3 последовательно. Поэтому даже малый ток их подсвечивает. А при такой помехе и утечки в проводах большие. Чудес не бывает. Думаю что подсвечивать будут не долго, плохое охлаждение СИД - короткая жизнь. А вдруг я не прав. Не претендую.
NoNe
NoNe
Луганск
31.08.2015 в 09:58:11
Микитович написал : Устранит проблему в плане отсутствия свечения СД за счет шунтирования, что увеличит суммарный ток потребления системой как при отключенном так и при включенном освещении.
Шта?
TiMg33
TiMg33
31.08.2015 в 16:14:52
Микитович написал : Где то работает мощный импульсный преобразователь напряжения с плохим или отсутствующим входным сетевым фильтром. Вот он и гонит по сети импульсную помеху с большой амплитудой (пички).
Через дом - адового размера инверторный бесперебойник имеется. У него несколько раз горели "мозги" и вообще там в щитах бардак полнейший. Оно причиной может быть ? Ну т.е. на весь посёлок помеху в общую линию транслирует ?
Тогда почему не на всех линиях СД "тлеют" ? В плане утечки - так новая проводка, и мегер "говорит" - всё О-кэй. И (повторюсь): + есть два странных момента - влияние "дрочилова" с разными выключателями и реакция ламп на прикосновение пальцем (даже к НЕ токопроводящему основанию, на котором они лежат).
Микитович написал : А вдруг я не прав
Возможно мы ещё чего-то не знаем... :confused:
