2312
2312
27.08.2015 в 23:16:56
Станция nochi или типа того, 1,1 квт. Два года работала нормально, Теперь появилась проблема - открываешь кран, идет вода, но мотор стал включаться каждую секунду, до тех пор пока кран не закроешь. что-то с ресивером? пока не смотрел, что скажете? Субъективно, все хорошо, вода идет с напором, все как прежде, кроме режима работы мотора..
2312
27.08.2015 в 23:19:16
Пока кран открыт, Мотор включается-выключается, включается выключается с периодичностью в одну секунду... даже не в одну секунду, а в полсекунды, те в секунду насос включается два раза для подкачки давления..
cineman
cineman
28.08.2015 в 00:28:27
Воздух из бака ушёл. Причины ухода могут быть разные.
2312
28.08.2015 в 01:23:28
А что там за нипель с обратной стороны балона? Зачем он?
Elmar
Elmar
Киров
28.08.2015 в 05:55:03
http://energomir.net/vodoprovod/gidroakkumulyator.html
2312
28.08.2015 в 19:28:33
спс за статью, но там все больше про то какой бак выбрать.. а мне хотелось бы советов к моей проблеме, перед тем как я стану разбирать станцию..
iv.iv
iv.iv
28.08.2015 в 19:55:45
2312 написал : спс за статью, но там все больше про то какой бак выбрать.. а мне хотелось бы советов к моей проблеме, перед тем как я стану разбирать станцию..
просто проверьте расширительный бак насосной станции......
cineman
cineman
28.08.2015 в 22:09:54
2312 написал : а мне хотелось бы советов к моей проблеме,
Есть две версии:
  1. Вышел воздух через ниппель ( пипка для накачивания воздухом), или через другие неплотности бака.
  2. Мембрана лопнула. Бак может быть одноразовым или ремонтопригодным. Замена мембраны возможна, если её воротник зажат болтовым фланцем на конце бака. Если нет такого фланца - меняйте бак на другой. Если есть такой фланец на баке, разберите и изучите конструкцию.
2312
29.08.2015 в 14:47:56
спасибо, поменял нипель, накачал воздух, заработало как надо...
