KE
KE
28.08.2015 в 04:06:12
Доброго всем дня!
3-х комн квартра в СПб, новостройка, 5 этаж в 5 этажном доме, техэтажа нет. Площадь 80м, потолки 2,75, бОльшая из комнат и кухня будут объединены. Окна – пластик. Постоянно проживающих – двое.
ЕВ от застройщика – две шахты (кухня/туалет и ванная). На вент. отверстиях обеих шахт стоят вентиляторы. Собственно проблема в том, что тяга есть при выполнении одного из условий: а)есть ветер; б)включен вентилятор. Открытие окон мало что меняет.
Что хотелось бы:
  • Очень хорошая вентиляция на кухне. Просто всилу совмещения кухни с гостиной и того, что это будет самое обитаемое помещение.
  • Мощный и тихий зонт на кухне же и по тем же причинам.
  • Вентиляция во всей остальной квартире – примерно как нормально работающая ЕВ. Сейчас живу в такой квартире, неудобств не испытываю.
Варианты а) Приточные клапана, замена вентиляторов на шахтах, выхлоп зонта на улицу, мотор зонта снаружи или в стене. С зонтом возможны варианты (нужно проверить соединяется ли мой сателлит с общей шахтой). б) Установка ПВВУ (с рекуператором или без) в туалете.
Сам склоняюсь к установке с рекуператором. Вопросы:
  • Грубо-примерный бюджет такого варианта. Проект-оборудование-монтаж.
  • Субъективно: оправдан ли такой огород (установка, воздуховоды) в небольшой квартире?
  • Как будут совместно работать рекуператор и кухонный зонт? В случае установки с байпассом (мала производительность?) и в случае «зонт сам по себе» (а баланс?).
PS: Буду благодарен за рекомендации людей/компаний. Можно в личке.
Ким
Ким
28.08.2015 в 15:26:17
KE написал : тяга есть при выполнении одного из условий: ...... Открытие окон мало что меняет. ....
Это нормально, т.к. у Вас последний этаж и вертикальный стояк не высокий ...
KE написал : .... Что хотелось бы: .... Очень хорошая вентиляция на кухне. Просто в силу совмещения кухни с гостиной и того, что это будет самое обитаемое помещение. ....
Это, как раз достигается нормальной работой вытяжного вентилятора. Чем лучше он работает тем меньше вероятность того что ароматы будут в комнате а не удалены на улицу.
KE написал : ... Мощный и тихий зонт на кухне же и по тем же причинам. ...
Мечты-мечты Два вопроса:
  1. Как и в "какое место" Вы его собираетесь подключать ?
  2. Какой зонт для таких целей выбираете ??
В варианте как у Вас есть неплохой плюс в подключении вытяжки и от зонта и из самого помещения кухни ...
KE написал : ... а) .... б) ..... .
Вполне нормальные варианты
KE написал : ... Грубо-примерный бюджет такого варианта. Проект-оборудование-монтаж. ...
сейчас - не оправдано завышенный. Тем более для небольшой площади ...
KE написал : .... Субъективно: оправдан ли такой огород (установка, воздуховоды) в небольшой квартире? ...
Нет. Но если хочется, почему бы и "нет"
KE написал : .... Как будут совместно работать рекуператор и кухонный зонт? ....
Вполне нормально. Зонт не будет у Вас работать сутками. Следовательно, он изменит воздушный баланс на некоторое время и все. Далее, в работе только установка.
KE
KE
28.08.2015 в 16:27:20
Ким, спасибо за ответы
Ким написал : Это нормально, т.к. у Вас последний этаж и вертикальный стояк не высокий ...
Понимаю, однако внешнее исполнение шахт разное (картинка в приложении), а результат одинаковый.
Ким написал : Это, как раз достигается нормальной работой вытяжного вентилятора. Чем лучше он работает тем меньше вероятность того что ароматы будут в комнате а не удалены на улицу.
Тут не понял, сорри.
Ким написал : Мечты-мечты
Осознаю :)
Ким написал : Два вопроса: Как и в "какое место" Вы его собираетесь подключать ? Какой зонт для таких целей выбираете ??
Сложно. Дизайн пока не заказывал, опыт предыдущего (не во всем удачного) ремонта подсказывает дизайн привязывать к инженерии, а не наоборот, потому вот 100% определенности нет. Пока ориентируюсь на встраиваемый потолочный что-то вроде ссылка. Мотор внешний в любом случае. Выхлоп на улицу либо в сателлит (есть подозрение, что с общей шахтой он не сообщается).
Ким написал : В варианте как у Вас есть неплохой плюс в подключении вытяжки и от зонта и из самого помещения кухни ...
Тут опять не понял :(
KE
KE
28.08.2015 в 16:29:31
Не прилипла
Ким
Ким
29.08.2015 в 02:21:11
KE написал : .... как раз достигается нормальной работой вытяжного вентилятора. Чем лучше он работает тем меньше вероятность того что ароматы будут в комнате а не удалены на улицу. .... Тут не понял, сорри.
Имел ввиду то что если нормально подобран вытяжной вентилятор(-ы) то никогда ароматы не будут перемещаться по квартире. Еще хочу добавить одно. Почти уверен на 100%, что Вы рассматривали вариант использовать вентилятор кухни и для зонта. Как раз про этот случай и написал. Если его производительность будет мала то запахи могут расходиться по комнате. Если же, наоборот, сильно большая - то может быть что воздуховод на выбросе будет маловат по сечению и вентилятор будет или сильно шуметь или свою производительность не будет развивать ...
KE написал : .... опыт предыдущего ....... ремонта подсказывает дизайн привязывать к инженерии, а не наоборот, ....
;) :) Вы второй кто на первую ступень ставит инженерку и только потом - дизайн ;)
KE написал : .... Мотор внешний в любом случае. Выхлоп на улицу либо в сателлит (есть подозрение, что с общей шахтой он не сообщается). ...
Как раз про "это" и имел ввиду предыдущем посту. Чем это удобно. Возможно организовать вентиляцию кухни и зонта на одном вентиляторе. Определяетесь с диаметром воздуховода на выходе из квартиры. Исходя из этого можно определиться с пропускной возможностью стояка. Меняете нынешний вент на более производительный с учетом будущего подключения зонта. Когда нет необходимости в вытяжке над плитой - вентилятор работает на минимальной скорости и вытягивает только из помещения под потолком. Как только "необходимость" изменилась - вентилятор на максимальной скорости работает на зонт а какой-то минимум забирается из под потолка. Это делается с помощью тройника с электроприводом, ограниченным, механически, на определенный угол закрытия, чтобы определить минимум вытяжки. А дальше возможно и "накрутить" схему. Как вариант. Используем другой тип привода. Ограничение на закрытие так же делается на приводе только его работа зависит от производительности вентилятора. Т.е., чем выше скорость вращения тем на бОльший угол открыт клапан в сторону вытяжки, тем самым увеличивает воздухозабор через зонт.
Примерно так ...
KE
KE
02.09.2015 в 02:56:01
Ким, спасибо за советы и нет, такой идеи не было. А есть ли в этом смысл? Уж очень разная производительность требуется.
Сегодня немного поковырял шахты и вот что получается: Наружные размеры 800х400 Сателлиты с общей шахтой не сообщаются, выходят под козырек. Спутников четыре , размеры отличаются; те, что ближе к торцам – 300х90, те, что дальше – 300х70. В кухонно-туалетной шахте сейчас задействованы 2 канала (на картинке)
Собственно вопросы: Сталкивался ли кто-нибудь с такой конструкцией? Можно ли задействовать два других канала? С другими квартирами на моем этаже шахта не граничит. Если подключаться бОльшему спутнику (300х90), то какие круглые каналы использовать? 200мм или лучше подбирать по гидравлическому диаметру? Или лучше вернуться к плану «выхлоп на улицу»?
KE
KE
02.09.2015 в 02:58:31
не липнет
KE
KE
02.09.2015 в 03:06:04
Кухонный канал 300х70. Было много мусора, часть вытащить не удалось. Жду как будет возможность попасть на крышу.
KE
KE
02.09.2015 в 03:08:30
Туалет 300х90. Тоже видно какую-то сетку
KE
KE
02.09.2015 в 03:15:42
Ванная. За куском пенопласта были: коробка от электродов, отрезанные монтажные проушины, обрезки профиля, обломки бетона.
KE
KE
02.09.2015 в 03:19:58
Вентиляторы o'erre 9/3,5. У одного лопнул полипропиленовый корпус. А ведь это непросто сделать.
