GSV81
GSV81
Самара
23.11.2015 в 22:09:49
megrad написал :
GSV81 написал : УЗО Hager CF264J 2P 63A 300mA
И от чего оно Вас защитит?
я в этом не специалист. Если что-то не так - дайте совет как сделать правильно.
Чтобы освободить место под УЗМ придется объединить несколько автоматов - что логичнее объединить в двух смежных комнатах - свет и розетки в пределах каждой или свет в двух на один автомат и розетки в них же на второй автомат ?
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.11.2015 в 22:51:31
У вас водонагреватель проточный? Если накопительный, то 16А за глаза, да и надо знать какой кабель под него заложен 300ма не защитит вас, безопасным для человека считается ток не ьолее 30ма
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.11.2015 в 23:01:23
гадкий83 написал : безопасным для человека считается ток не ьолее 30ма
Считается, что от действия тока до 30мА человек может освободиться самостоятельно. Тем не менее, это очень опасный ток.
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.11.2015 в 23:14:22
НЕМЕЦ, полностью согласен, мне, кажется что обычному человеку так понятнее,
serj12
serj12
Волгоград
23.11.2015 в 23:16:32
GSV81 написал : на духовку 32А
может на варочную ? для духовки - перебор.
GSV81 написал : на водонагреватель 25А,
вот
гадкий83 написал : Если накопительный, то 16А за глаза, да и надо знать какой кабель под него заложен
GSV81 написал : кондиционер 20А
достаточно 16А
GSV81 написал : На всю квартиру УЗО Hager CF264J 2P 63A 300mA AC
нахер.Только на 30 мА имеет смысл - и два желательно,что бы всё сразу не погасло если что.
GSV81 написал : или свет в двух на один автомат и розетки в них же на второй автомат ?
да.
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2015 в 23:23:30
GSV81 написал : приехал электрик
GSV81 написал : Договорились, что он щиток переберет
Какой-то странный "электрик". Если только такое УЗО и одно, то выгнал бы я такого "электрика".
dimm5
dimm5
Владимир
24.11.2015 в 07:12:59
GSV81,
Hager CD264J УЗО 2P 63A тип AC 30mA
dimm5
dimm5
Владимир
24.11.2015 в 07:15:01
GSV81 написал :
megrad написал :
Розетки и свет под 1 АВ нельзя, сечение провода разное. Либо ограничите себя в мощности на розетках.
GSV81
GSV81
Самара
24.11.2015 в 07:17:31
dimm5 написал : GSV81,
это УЗО я так понимаю защитит всю квартиру. Верно ? То есть можно на водонагреватель отдельно не ставить УЗО(места не хватает на несколько узо) ?
Установка УЗО поможет мне решить описанную ранее проблему ? - "в розетках в других комнатах - есть по 3 провода - кабель ВВГПнГ 3*2,5. Если подсоединить лампу к двум проводам - есть свет, если подсоединить по другому к двум проводам - тоже есть свет. То есть получается что заземление не работает. Почему так может быть ? Провод заземления в квартирный щиток заходит..." . Или это два разных вопроса ?
dimm5
dimm5
Владимир
24.11.2015 в 07:26:46
GSV81, По УЗО. Можно поставить одно, но в ситуации его срабатывания отключится вся квартира и придется искать причину неисправности с фонариком. Как вариант убрать из-под УЗО 1АВ на свет, но не ванную или кухню. По розеткам - смотря куда подключаете провода. Между нулем и фазой, а так же между землей и фазой будет гореть лампа. Если стоит УЗО, то при подключении фаза-земля оно отключится. Так что земля есть, ну или она подключена на щите, правда куда, не известно.
GSV81
GSV81
Самара
24.11.2015 в 08:21:20
пока получается вот такая схема. Это нормально или что-то стоит подправить ?
