Вот щиток
22.11.2015 в 20:07:13
Вот щиток
22.11.2015 в 20:22:15
GSV81 написал : Вот щиток
перемычки - жесть,под 50 А - ссыкотно что-то ... хотя бы 10 -кой.И ни одного УЗО :(
И это пройдёт ...
22.11.2015 в 20:40:11
serj12, Об УЗО думал, что два автомата уберу из этих и поставлю УЗО, а тут оказывается что и заземления совсем нет. Что вы имеете ввиду по 10-кой у перемычек ?
22.11.2015 в 21:20:13
GSV81 написал : то вы имеете ввиду по 10-кой у перемычек ?
те проводочки,что сверху автоматов у вас стоят.Вобщем-то обычно шину ставят.
И это пройдёт ...
22.11.2015 в 22:04:17
GSV81 написал : Всем добрый день
начал ставить чистовую электрику. В итоге: 1 в одной комнате не работают все розетки, Свет работает(это две разные распаечные коробки). При этом электрик, который все распаивал говорит, что все проверял лампочкой - горел и свет и розетки. Может быть такое ? Переделка только путем перебора распаечной коробки(она у меня замонтирована в ГКЛ, на потолке, который уже в чистовом варианте) ? 2 в розетках в других комнатах - есть по 3 провода - кабель ВВГПнГ 3*2,5. Если подсоединить лампу к двум проводам - есть свет, если подсоединить по другому к двум проводам - тоже есть свет. То есть получается что заземление не работает. Почему так может быть ? Провод заземления в квартирный щиток заходит...
А почему Вы ставите розетки, а не тот кто делал монтаж? Экономия? А тоб и спросили с электрика почему розетки теперь не работают
22.11.2015 в 22:12:47
GSV81, в отсутствии напряжения на розетках настораживает одно. Самое главное- соединения. Точнее, их качество. Думается, оно невысокое, если сейчас, до начала нормальной эксплуатации, линии не работают. Оставьте пока эксгибиционизм с щитком и сфотографируйте хотя-бы одну распредкоробку в открытом виде. Щиток пока постоит, а вот соединения в стенах -нет
22.11.2015 в 23:18:51
гадкий83, я сам не ставлю. Ставил другой электрик, но остановился, когда обнаружилась проблема. До того, кто распаивал, дозвонился, но хотелось бы понимать к чему мне гототовиться к его приезду. Распайки делались электриком путем сварки проводов. Фото есть только до распайки - во вложении. После распайки сделаю завтра.
23.11.2015 в 12:59:09
видимо, придётся к распайкам лезть. могли и при отделки кабеля повредить,кстати, УЗО Вам бы это показало
23.11.2015 в 20:43:02
В общем приехал электрик, который делал распайки. Розетки не работали из-за того, что автоматы в щите прикручены не плотно. Его собирал другой электрик. Договорились, что он щиток переберет. Перемычки поставит из шинки гребенчатой. На свет поставит автоматы 10А, на розетки 16А, на духовку 32А, на водонагреватель 25А, кондиционер 20А. На всю квартиру УЗО Hager CF264J 2P 63A 300mA AC и УЗМ-51М. На узо место достаточно легко найду, а вот под УЗМ придется что-то объединять.... Как вы думаете - это верное решение ?
23.11.2015 в 21:39:39
GSV81 написал : В общем приехал электрик, который делал распайки. Розетки не работали из-за того, что автоматы в щите прикручены не плотно. Его собирал другой электрик. Договорились, что он щиток переберет. Перемычки поставит из шинки гребенчатой. На свет поставит автоматы 10А, на розетки 16А, на духовку 32А, на водонагреватель 25А, кондиционер 20А. На всю квартиру УЗО Hager CF264J 2P 63A 300mA AC и УЗМ-51М. На узо место достаточно легко найду, а вот под УЗМ придется что-то объединять.... Как вы думаете - это верное решение ?
Точно 300мА?
23.11.2015 в 21:58:55
GSV81 написал : УЗО Hager CF264J 2P 63A 300mA
И от чего оно Вас защитит?
