andrei186
andrei186
31.08.2015 в 08:17:53
после слива воды залипает поплавок в унитазном бачке то в крайнем верхнем, и бачек не запоняется, то в крайнем нижнем, и вода продолжает бежать. Неправильно установил? Поплавок Jollyfill FL150. Инструкция такая:
Marozoff
Marozoff
Муром
31.08.2015 в 16:18:44
чёта как установлено совсем плохо видно... ;)
andrei186
andrei186
02.09.2015 в 11:55:02
Marozoff, Я конечно мог бы сфотографировать поплавок, но врядли ты там что увидишь интересное. Разве что я поставил поплавок вверх ногами. Или снаружи бачка ;). Но тогда симптомы болезни были бы другие. Я имел в виду какие-то регулировки. На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла
02.09.2015 в 12:07:31
andrei186 написал : На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла
Если уж такие элементарные комиксы непонятны - вызывайте мастера ;)
ГидроМС
ГидроМС
02.09.2015 в 13:42:19
судя по картинке - он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?
dgin
dgin
Тирасполь
02.09.2015 в 16:00:02
фотка где "живой конструкции" ?
andrei186
andrei186
09.09.2015 в 08:44:57
ГидроМС написал : судя по картинке - он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?
Поплавок, если смотреть сверху, имеет сечение типа рельсы (см картинку). Соответсвенно в цилиндре имеются выступы. Зазоры между поплавком и цилиндром примерно миллиметр. Возможно при малейшем перекосе он и заедает. Чтоль по отвесу его устанавливать? Или смазать чем? Или дождаться, когда он сам обрастет слизью?
dgin
dgin
Тирасполь
24.09.2015 в 11:31:20
блин, а еще меньшего разрешения нельзя картинки выложить?
ГидроМС
ГидроМС
24.09.2015 в 13:35:48
andrei186 написал : Возможно при малейшем перекосе он и заедает
ну тая я так и сказал: он обязан подклинивать
andrei186 написал : Или смазать чем? Или дождаться, когда он сам обрастет слизью?
я бы заменил на нормальный...
