Микитович
Микитович
01.09.2015 в 15:18:35
Это какой же козел догадался прижать патроны для галогенок к легкогорючему материалу - линолеуму. Температура патрона до 200 - 250 град. Это близко к температуре самовоспламенения ПВХ. Поэтому и провода в этих патронах из термостойкого материала, а сетевые с изоляцией из ПВХ нужно обязательно уводить в сторону. Была бы нормальная страна у этого псевдомастера уже отобрали бы лицензию.
А менять провода и ВАГО не ВАГО это фигня. Плохие некачественные скрутки, да еще и попадают на патроны, поэтому и свет пропадает. Провод нормальный, хотя работа этого мастера вызывает большие сомнения. Можно ВАГО, можно колодки под винт, можно нормальную скрутку с изоляцией - главное чтобы руки не из Ж..Ы и голова с мозгами.
abulda
abulda
01.09.2015 в 15:50:19
а по поводу а), б), в), г) что можете сказать?
swerer
swerer
01.09.2015 в 17:01:39
По поводу а), б), в), г) вам абсолютно не о чем волноваться. Из какого материала там сделаные зажимы я не знаю, но наверно стальные, а иначе бы они не пружинили, а сверху чем-то покрыты. Зажимать можно как угодно, в любом порядке. А то, что провода алюминиевые, так это, мне кажется, полная фигня. То, что они белого цвета, ещё не значит, что они алюминиевые.
swerer
swerer
01.09.2015 в 17:03:18
Микитович написал : Это какой же козел догадался прижать патроны для галогенок к легкогорючему материалу - линолеуму
Я бы поинтересовался ещё: это какой же мудрец приклеил линолеум на потолок? :a
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2015 в 20:06:32
А где Вы встречали алюминиевые многопроволочные проводники? Паста там не нужна.
ZooZoo
ZooZoo
01.09.2015 в 21:50:11
abulda написал : сделаю все качественно сам за часок - с руками порядок(кроме пайки).
Даже спорить не буду, но не сделаете. Вам еще т.н. "кабель" придется заменить на правильный, желательно вообще во всей квартире. Про щиток промолчу.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.09.2015 в 22:01:05
swerer написал :
Это штатная фишка сантехкабины П44
01.09.2015 в 23:54:33
Патрон + лампы GX53 Экола 8,5 вт + ваго 222 тройные
TiMg33
TiMg33
02.09.2015 в 03:50:58
а) "Ш"-образная пластина (которая является общей шиной - какой-то медносодержащий (оловянистая бронза ?) сплав, лужёный. Пружинный блок - сталь. б) не берите откровенную (левую) дрянь, тогда на вряд ли попадутся алюминиевые. (где затаривается Ваш товарищ - страшно предположить)))) Но даже и "если", то в разные порты можно. А вот то, что пружина может "прожевать" алюминий - есть такое мнение (на розетках вот сам видел). Потому - чур-чур от люминтия... в) нормально обожмётся, там независимые "жамкалки" на каждый порт г) без разницы - как удобнее Вам, так и зажимайте.
Rumato написал : А где Вы встречали алюминиевые многопроволочные проводники?
есть-есть такие... теперь есть ;)
02.09.2015 в 11:49:37
sanchez521 написал : это штатная фишка сантехкабины П44
там еще и пластик бывает
abulda
abulda
02.09.2015 в 12:25:19
ZooZoo написал :
сделал за 1:40-2:00 :)) Но теперь, с диодными лампочками выяснилось что либо все было не совсем гладко до меня, либо я что то не так сделал... хотя просто заменил соединения и лампочки. Сейчас состряпаю новый пост с вопросами
