ZooZoo
ZooZoo
03.09.2015 в 13:17:35
abulda, вам нужно щиток переделать. Т.е. привести в соответствие "начинку" щитка (АВ, УЗО и их номиналы) с реальной электропроводкой и потребителями в квартире. Убрать скрутки, цвет монтажных проводов применить согласно ГОСТ. Кое-что добавить/убрать в "начинке". Щиты бывают и хуже, и лучше. Но у вас в квартире использован провод ПУНП, который много лет тому назад запрещен к применению.
03.09.2015 в 13:20:26
abulda написал : Расход электроэнергии при таком свечении меньше 10 рублей за 100 лет, правильно я понимаю?
Отключаете все, кроме лампочек этих. Смотрите счетчик, например за ночь. Делаете СВОИ выводы.
abulda написал : Могу ли я что-то сделать(не делая ремонт в квартире), чтоб лампочки(во всех помещениях) менять можно было только при выключенном выключателе, т.к. меняю их не всегда я?
Сделать так, чтобы выключатель рвал фазу. Как именно - волшебными талантами не обладаю, сквозь стены и на расстоянии электропроводку не вижу. :) Вижу глазами и приборами, при выезде на место :)
abulda написал : Ну например вызвать мастера, чтоб он провел диагностику,пересобрал щиток, переподсоединил выключатели?
В принципе - возможно, см абзац выше.
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
03.09.2015 в 13:25:15
abulda написал : Насколько печальная ситуация по сравнению с большинством щитков в любой квартире любого спального района Москвы?
Щиток надо перебирать. А в остальном - "лечить геморрой по фото попы неэффективно" :)
abulda
abulda
03.09.2015 в 14:18:11
ZooZoo написал : abulda, вам нужно щиток переделать. Т.е. привести в соответствие "начинку" щитка (АВ, УЗО и их номиналы) с реальной электропроводкой и потребителями в квартире. Убрать скрутки, цвет монтажных проводов применить согласно ГОСТ. Кое-что добавить/убрать в "начинке". Щиты бывают и хуже, и лучше. Но у вас в квартире использован провод ПУНП, который много лет тому назад запрещен к применению.
искал инфо на эту тему года три назад, когда в кухне ремонт делали и мастер ПУГНП положил. Тогда нашел инфо, что в 2007 запретили ПУГНП, но не ПУНП. Естесственно он перештрабливал и перекладывал)))
03.09.2015 в 14:24:45
abulda написал : Естесственно он перештрабливал и перекладывал)))
Тогда по уму проверить сопротивление изоляции мегомметром... хотя бы.
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2015 в 14:26:30
abulda написал : Тогда нашел инфо, что в 2007 запретили ПУГНП, но не ПУНП. Естесственно он перештрабливал и перекладывал)))
Печально, но fuck-т :(
abulda
abulda
03.09.2015 в 16:32:44
**BV [написал]
Не выйдет - Холодильник)))
03.09.2015 в 16:41:34
abulda написал : Не выйдет - Холодильник)))
холодильник держит часов 10 без проблем.... если не бегать к нему ночью))))
abulda
abulda
03.09.2015 в 17:05:49
там либхер - стремно лишний раз выключать. Один уже разморозили год назад - пришлось новый покупать. Полагаю, в любом случае, после семи лет эксплуатации ванной на 50 ваттных галогенках, постоянное, но жалкое тление 5.4 ваттных диодных ламп это все равно экономнее получится. А ресурс у них(диодов) вроде не расходуется при тлении - тоже где-то тут вычитал.
03.09.2015 в 17:10:49
abulda написал : постоянное, но жалкое тление 5.4 ваттных диодных ламп это все равно экономнее получится
это меньше в разы, чем жрет ТВ в деж режиме, часики микроволновки, приставка цифрового ТВ .... и тд "дежурные пожиратели"
03.09.2015 в 17:12:23
abulda написал : там либхер - стремно лишний раз выключать
не вижу ничего опасного. А новый холодильник надо и в хвост и в гриву, чтобы если что случится, то именно в период гарантии
