2leonard Достаточно будет и трех розеток. (электрокамин-2,5, Чайник-2, стир. маш.-2) итого 6,5. имеем ток примерно 32,8.
10.12.2006 в 00:17:26
10.12.2006 в 00:24:28
2AlS Вот вот, а если ещё учесть патологическую страсть к экономии на проводе, автоматах и прочем то 10 розеток в шлейфе очень вероятны, а ещё существуют тройники и удлиннители на шесть мест... А проводка собрана на WAGO...
10.12.2006 в 00:24:58
AlS написал : Достаточно будет и трех розеток. (электрокамин-2,5, Чайник-2, стир. маш.-2) итого 6,5. имеем ток примерно 32,8.
Линия автоматом по току защищается...
10.12.2006 в 00:28:28
2leonard А что делает нормальный советский человек, когда выбивает автомат? Правильно, покупает автомат на больший ток...
10.12.2006 в 00:36:13
leonard написал : Линия автоматом по току защищается...
Пожар может раньше получиться. Случаев таких полно.
10.12.2006 в 01:04:36
2AlS Пожар случается по другим причинам. Если линия определенного сечения защищена определенным стандартом автоматом
10.12.2006 в 01:06:37
AlS написал : Пожар может раньше получиться. Случаев таких полно.
Значит плохая защита.
10.12.2006 в 01:09:29
Alex___dr написал : А что делает нормальный советский человек, когда выбивает автомат? Правильно, покупает автомат на больший ток...
Это пожалуй верно. Но от нормального советского человека защиты нету:-)
10.12.2006 в 01:22:03
2leonard У нас в деревне таких нормальных советских людей называют проще - дураками. Потому и защиты от них нет ...
10.12.2006 в 01:33:18
avmal написал : Значит плохая защита.
Конечно, вполне может быть плохая защита. Элементарно автомат может не соответствовать заводским характеристикам или просто брак. Для этого нужно делать их прогрузку. Но даже если в результате получилось что соответствует это ещё не гарантирует от возгорания. Смотрю время-токовую заводскую характеристику С у ИЭК при температуре плюс 30 градусов. При трёхкратной перегрузке время отключения колеблется от 3 до 80 сек, при двухкратном 10-500 сек. Даже если предположить что время-токовые характеристики кабеля соответствуют характеристикам автомата, то время-токовая характеристика розетки также должна соответствовать.
10.12.2006 в 01:45:25
avmal написал : У нас в деревне таких нормальных советских людей называют проще - дураками. Потому и защиты от них нет ...
Так ведь ещё Гоголь говорил, что в Росси есть две беды: дураки и дороги. И вот такое постоянство сохраняется и по сей день.
