Luna
Luna
02.09.2015 в 22:06:46
Как можно обеспечить добротную кладку плиточного материала на небольшой участок, подвергающийся нагрузкам (порожек балкона), покрытый масляной краской. Сдирать краску? Чем, если нет всемогущего абразивного инструмента, и нерентабельно его покупать? Есть дрель-шуруповёрт, насадки к ней (к нему). Сможет ли этот электроинструмент справиться и остаться в живых, в деле обеспечения пригодной, обеспеченной для надёжности последующего нанесения слоя (плиточного клея или цементной штукатурки) поверхности для последующей кладки плитки? Как нужно поступить?
maximus7
maximus7
02.09.2015 в 22:55:01
Лучше конечно содрать. Я обдирал всю ванну, для этого использовал щетку дисковую витую, правда пыли много. Поменьше пыли стало когда стал использовать цепь ( берёте 7 звеньев в среднее звено втыкаете болт , поджимаете гайкой и зажимаете в патрон дрели, раскручиваете и потихоньку подносите к поверхности, эфект как от удара десятком топориков одновременно, краска отлетает на ура, как бы крепко не держалась). Хотя порожек можно и вручную оббить, тем же топориком, там площадь то ...
Luna
Luna
03.09.2015 в 00:40:25
maximus7 написал : берёте 7 звеньев в среднее звено втыкаете болт , поджимаете гайкой и зажимаете в патрон дрели, раскручиваете и потихоньку подносите к поверхности, эфект как от удара десятком топориков одновременно, краска отлетает на ура, как бы крепко не держалась). Хотя порожек можно и вручную оббить, тем же топориком, там площадь то ...
:eek: :eek: Спасибо... А может есть химия какая-то, растворяющая? Чтоб не семью звеньями с гайкой и не топориком: :o
ma-masha
ma-masha
03.09.2015 в 01:26:29
maximus7 написал : эфект как от удара десятком топориков одновременно, краска отлетает на ура, как бы крепко не держалась).
Девушке не надо такие советы давать. Руки все повыбьет себе.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.09.2015 в 09:00:16
А про один топорик?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.09.2015 в 09:20:46
Vo.V.A. написал : А про один топорик?
Топориком всё же безопасней. Только новый на это дело жалко, а старого может в хозяйстве не оказаться. Перфоратор можно использовать с насадкой в виде широкой такой лопатки. Площадь там действительно маленькая, работы минут на 20. Очки при этом обязательны.
Вечный студент
kozlove
kozlove
Волгоград
03.09.2015 в 10:47:55
Luna, топорик конечно круто, но в 21 то веке живем, все-таки)) :) Рекомендую Вам загрунтовать поверхность грунтовкой с песком (какой-нибудь Контакт), а затем купить 5 кг специализированного клея для этих задач. Если это небольшой порожек, то хватит за глаза. На этих клеях Вы найдете надпись предназначен для сложных оснований, таких как укладка плитки по старому плиточному покрытию или по масляной краске. Все. Работы на полдня, с учетом высыхания грунта. Успехов
maximus7
maximus7
03.09.2015 в 12:36:57
Да век то хоть и 21, но не факт что плитка намертво приклеевшеся к краске, потом не отвалится вместе с краской, надежней по старинке сбить всю краску, ну или хотябы наделать много много насечек, а уж потом грунтовки, бетонконтакты и остальное.
03.09.2015 в 15:05:01
Luna написал : на небольшой участок, подвергающийся нагрузкам (порожек балкона), покрытый масляной краской.
Сбить зубилом с молотком, или перфом лопаткой. Да хоть просто носиком молотка. Полчаса работы.
kozlove написал : Рекомендую Вам загрунтовать поверхность грунтовкой с песком (какой-нибудь Контакт), а затем купить 5 кг специализированного клея для этих задач.
Масло масляное. Клей по сложным не требует адгезионного грунта. А "какой-нибудь" бетонконтакт может сойти шкуркой от щелочи и влаги плиточного клея :)
kozlove написал : Работы на полдня, с учетом высыхания грунта.
Бетонконтакт сушится 6 часов и более...
Консультации. Технадзор. Тел в профиле.
мастер-рем
мастер-рем
03.09.2015 в 15:05:17
Самый простой способ...старых мастеров...промазывают лаком масляным, и просыпают песком прямо по свежему....высыхает.. мертвая адгезивность...мы таким образом потолки бетонные в СССР равняли...бетоноконтакта не было...а так... хоть "тонну" раствора на них потом "вешай"...
03.09.2015 в 15:08:33
мастер-рем написал : промазывают лаком масляным, и просыпают песком прямо по свежему....высыхает.. мертвая адгезивность..
только вот сохнет это совсем не быстро...
