#281576
Меняю унитаз, ну и как обычно в старом унитазе выпуск был под углом, а в новом горизонтальный.Теперь хочу вытащить отвод, чтобы новый унитаз сильно не выдвинулся вперед. Почитал форум все говорят про какую-то чеканку, всякие цементные смеси и т.д. далее, не чего не треснет если попытаться выдернуть старый отвод или все-же опасность есть ? Сейчас труба не двигается совсем , но если стык ковырять, то сыпится что-то типа порошка. Дом 12 этажка панельная 1983 года постройки.
Сера. Выжигать паяльной лампой.
_ Опасность, что лопнет тройник, есть всегда. Чугуний весьма хрупкий. Всё, что в наших силах - уменьшить процент опасности до минимума. Я бы сперва длинным и узким сверлом по металлу по периметру высверлил заполнение между трубами, насколько это возможно. Затем киянкой постучал бы с разных сторон, чтобы расшатать этот нипель в раструбе. А уже после этого стал бы понемногу его вынимать, расшатывая по кругу.
_ Второй вариант - болгаркой срезать нипель под самый раструб, а унитаз подключить на гибкий отвод - гофру. Его соединение прекрасно подходит к внутренниму диаметру как пластика, так и чугуна.
_k0t_ написал :
Не подскажите технику выжигания ?
Валена написал :
тоже не очень понятно как туда сверлом подлезть...
Паяльная лампа направляется на шов открытым огнём. Сера начинает гореть, греться и течь. А Вы ей помогайте какой нибудь ковырялкой. Отвёрткой например. Всё. Отвод в руках. Удачи
нужно взять тонкое закалённое шило (сапожное) и выковыривать из щели цементную набивку. Потом руками расшатать. У меня получилось.
maksash написал :
_ Я-же говорю - длинным сверлом диаметром 4-5 мм. Там только вначале должен быть твёрдый заполнитель (на 2-3 см). Дальше пойдёт обычная каболка. Убрать заполнитель хотя бы с одной стороны, чтобы расшатать нипель.
Если там - сера - вы попали(на ТВ)...Есть вариант - отрежте болгаркой раструб ненужной чугунины по кругу и почистив срез - загоните туда - вплоть до гофры..подойдёт отлично...есть ещё переходники - но что то они мне не внушают доверия....И также - если отпилите раструб - то тут и способ со сверлением - подойдёт...Посмотрите в форуме тему -" Чугунина на сере"
_k0t_ написал :
Вы забыли сказать что привыжигании серы будет едкая вонь!!!Всех домашних на улицу,а самому хороший расператор требуется для этой процедуры.
226Nik - Зато мыши и тараканы покинут дом надолго, если не навсегда
Это уже издержки производства.
Всем спасибо за советы ! Вопрос решился с другой стороны, оказалось в родне у жены есть проф. сантехник ,он клятвенно обещал в выходные этот отросток ампутировать, а также сказал , чтобы я сам не лез.. видите ли у него были уже случаи восстановления после необдуманного вмешательста в столь сложную систему
Вот вот если не научитесь так и будете ключи подавать
