mitin
mitin
04.09.2015 в 00:29:30
Хочу проложить в траншее канализации параллельно также летний водопровод для полива. Черной ПНД трубой 25 мм. Трубы будут лежать выше уровня промерзания грунта. И так получилось, что водопроводная труба будет лежать латинской буквой U - т.е. на зиму воду не сольешь. Хотя пишут,что полиэтиленовая труба не боится замерзаний, думаю, за несколько сезонов срок ее службы от этого заметно сократится. Может быть кто-то знает способ, как в этом случае удалить из трубы на зиму воду? Самому приходит на ум только закачать компрессором воздух в заполненную водой трубу, а потом "выплюнуть" воду с воздухом.. Но половина все-равно останется.. Да и геморой немалый..
04.09.2015 в 01:03:08
Просто продуть компрессором через шланг потолще. От небольшого кол-ва оставшейся воды проблем не будет
касимов
касимов
Касимов
04.09.2015 в 06:16:59
mitin написал : половина все-равно останется..
Поэтому вход и выход в трубу,должны остаться открытыми.При замерзании остатка воды,не создастся давления .
iv.iv
iv.iv
04.09.2015 в 15:52:30
mitin написал : Хочу проложить в траншее канализации параллельно также летний водопровод для полива.
mitin написал : Хотя пишут,что полиэтиленовая труба не боится замерзаний, думаю, за несколько сезонов срок ее службы от этого заметно сократится
Продуть,залить антифриз(пропиленгликоль)на зиму.....а можно сделать как и положено- закопать на глубину промерзания и вывести через незамерзающий кран.
KooR
KooR
Сочи
05.09.2015 в 00:50:30
Просто:С одной стороны закачиваем воздух компрессором,а с другой ставим прокладку из толстой резины.Делал так много раз,результат 100%.
