06.12.2006 в 19:41:07
Можно ли подключать независимые эл плиту и варочную поверхность через одну розетку от строителей.Если да то в какой последовательности.
08.12.2006 в 22:11:12
Что значит через одну розетку от строителей? Варочная поверхность и электроплита это не один и тот же прибор?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
09.12.2006 в 17:36:19
2vlvtr На варочную поверхность используете кабель от строителей (он должен быть 3*6), а вот на духовку советую сделать от него ответвление шлейфом кабелем того-же сечения (хотя в обычную розетку вы его не заведете придется соединять через клемник).
Dmitriy_840
Dmitriy_840
09.12.2006 в 20:15:17
эл. любитель написал : а вот на духовку советую сделать от него ответвление шлейфом кабелем того-же сечения (хотя в обычную розетку вы его не заведете придется соединять через клемник).
На духовку и 16А хватит, провод 3х1.5.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
09.12.2006 в 20:26:08
2Dmitriy_840 Ну это если есть свободная розетка.
Wazawai
Wazawai
10.12.2006 в 23:46:06
2vlvtr - Медицине такие случаи известны. Обычно приходится делать так: в розетку подключают кабель для плиты (3 × 4 мм²), который зажимают в клеммниках плиты вместе с кабелем духовки (3 × 1,5 мм²). Обратите внимание, что бы оба кабеля влезли в плиту ;)
ao
ao
11.12.2006 в 11:21:37
У меня та же ситуация. От строителей выведен кабель 3х4 мм2 , требуется подключить варочную панель на 7 кВт , духовку на 3,3 кВт и хотелось бы водогрей на 5-7 кВт. Возможна ли безопасная работа этих трех приборов? Можно ли делать разветвления на пружинных клеммах Wago?
Как правильно подключать варочную панель, сзади у нее что то типа крышки с 5-ю отверстиями и приведены 3 схемы подключения. Это что, кабели зажимаются под крышкой или это розетка и требуется покупать к ней вилку? Варочная панель - Bosch. Автомат на 32 А, общий на 40 А.(вроде так)
DMC
DMC
11.12.2006 в 11:35:40
2ao
Нельзя - все эти приборы требуют разные автоматы защиты(см. паспорта на устройства).
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 12:11:19
ao написал : сзади у нее что то типа крышки с 5-ю отверстиями
Трёхфазная?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 12:11:55
dmc написал : все эти приборы требуют разные автоматы защиты
Э... можно подробнее? Мне тоже интересно.
ao
ao
11.12.2006 в 12:24:10
Рыжий Тигра написал : Трёхфазная?
Допускает и трехфазную сеть.
