2Denis B. Почитайте СП 31-110 и вы поймете, что вам были обязаны провести провод не менее 6 квадратов.
20.12.2006 в 04:58:29
20.12.2006 в 11:19:06
avmal написал : 2Denis B. Почитайте СП 31-110 и вы поймете, что вам были обязаны провести провод не менее 6 квадратов.
Сильно сомневаюсь, договор я заключал в конце 2003 года. Дом в том момент уже строился, стало быть проект был принят раньше (наверное году в 2002), а СП 31-110-2003 вступил в действие с 01.01.2004.
застройщик послал бы меня далеко-далеко
20.12.2006 в 18:10:52
Denis B. написал : застройщик послал бы меня далеко-далеко
Согласен ...
25.12.2006 в 13:56:20
Требуется один провод 6 кв.мм разветвить на два по 6 кв.мм . Такая клемма подойдет? Или будьте добры проконсультируйте, как лучше сделать. В щитке автомат 40 А, из стены выходит кабель 3х6 кв.мм , но поверхность 7 кВт и духовка(с вилкой) 3,3 кВт будут стоять от него в 3х метрах. От щитка тянуть кабель сложно. Как правильно смонтировать соединения? Кабель должен пройти в зоне плинтуса, около мойки, мебель из дерева. Как обеспечить безопасность?
28.12.2006 в 10:20:30
Господа, подскажите, можно ли в орешке зажимать три провода 6,6 и 2,5? Или 6,6 и 6?
28.12.2006 в 13:16:43
Что думаете по поводу Wago?
28.12.2006 в 14:27:49
ao написал : Что думаете по поводу Wago?
Вы ее в продаже видели? Я, например, не встречал, поэтому ничего не думаю. Есть коробки уже с клеммниками:
28.12.2006 в 14:49:32
2ao
В принципе нормально, но как сказали выше - в продаже с ними тяжко. Звоните в представительство и узнавайте наличие...
28.12.2006 в 15:46:32
Если к варочной поверхности рядом с духовкой будет подходить кабель Nym , выдержит ли он долговременно температуру в 90 град?
28.12.2006 в 17:05:20
2ao Возьмите инструкцию по подключению своей ВП, там должно быть написано с какой стороны вести провод (и какого типа он должен быть), если под ВП находится духовка.
29.12.2006 в 14:32:34
aterney написал : Вы ее в продаже видели? Я, например, не встречал, поэтому ничего не думаю. Есть коробки уже с клеммниками:
В Спб есть в СтройМастере (он же К-Раута)
