DMC
DMC
11.12.2006 в 12:31:30
2Рыжий Тигра
А чего подробнее - читаем паспорта, раздел подключения к электросети... Там все написано. На духовку не более 16А, на поверхность 32 А. Либо смотрим шильдики - там указны ток или мощность потребления. Как вариант подключения к одной линии, защищенной в щите автоматом 32А - просто делается ответвление и устаналивается автомат на 16А. Но при этом следует учитывать то, что есть вероятность того, что вы не сможете заюзать эти два прибора одновременно на высоких мощностях. Но в то же время будете себя нормально чуствовать, допустим 2 комфорки и духовка. Правильно - это отдельные линии из щита.
2ao
ao написал : Возможна ли безопасная работа этих трех приборов?
Возможна, но поочередно, а не вместе, и с некоторой переделкой(доделкой) линиий.
ao написал : Можно ли делать разветвления на пружинных клеммах Wago?
В виду того, что ваго под 4 квадрата расчитаны на 32А, а у вас возможны случаи, когда будет потребляться больше, то не надо портить репутацию ваго... Сделайте обычными винтовыми клеммниками, рассчитанными ампер на 40. Коробку все равно нельзя будет муровать...
ao написал : Как правильно подключать варочную панель, сзади у нее что то типа крышки с 5-ю отверстиями и приведены 3 схемы подключения.
Если подключите в соответствии со схемами и вашим питанием, то это и будет правильно.
ao написал : Это что, кабели зажимаются под крышкой или это розетка и требуется покупать к ней вилку?
А вы не думали вопросом подключения озаботиться на стадии покупки?
Почему бы вам не обратиться в сервисный центр по поводу консультации подключения конкретно вашего изделия или непосредственно его подключения мастером?
11.12.2006 в 15:28:26
Скажите, пожалуйста, возможно ли подключить независимый духовой шкаф Bosch через независимую варочную панель Bosch , т.е. через клеммы на плите ?? или все-таки лучше отдельную розетку на духовку
DMC
DMC
11.12.2006 в 16:00:00
2vikkis Нет. Именно потому, что они независимые - каждому прибору свою розетку.
Wazawai
Wazawai
11.12.2006 в 20:53:14
2vikkis - Как я уже писал, приходится подключать и так. Но, если есть возможность, -- лучше подключить духовку в отдельную розетку. Тем более, что у неё даже кабель с вилкой уже есть ;)
ao
ao
13.12.2006 в 14:35:25
Духовка Bosch мощность 2,5 кВт. Полагаю, что её то уж точно можно запитать от розетки?
DMC
DMC
13.12.2006 в 17:22:05
2ao Можно, если линия и розетка рассчитаны на ток не более 16А и не менее ~12А. Т.е. если купить такую духовку и воткнуть ее в обычную бытовую розетку, то будет нормально. Предполагается что линия защищена автоматом 16А, а номинал розетки так же 16А.
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 18:15:29
У меня тоже вопрос по электроплите :) Предусмотрено трехфазное подключение (знакомым инженером-электриком, который делал «проект») Проложена линия от щитка Nym 5х4 мм². Защищена дифавтоматом 25 А, ток утечки 30 мА. Сейчас пришло время купить электроплиту, и тут возник вопрос – а все ли модели плит допускают трехфазное подключение, или я сдуру сам себе ограничил свободу выбора, отказавшись от возможности однофазного подключения и надо было тянуть 5х6 и подключать как хошь (только автоматы меняй, да щиток перекоммутируй)?
Если кто богат, поделитесь, плз. ссылками на инструкции на плиты (интересует, ессно раздел "подключение"). Особо интересуют отечественные – ЗВИ и т.п. – бюджет,с
Ферапонт
Ферапонт
18.12.2006 в 15:12:59
Вопрос снят, тем более никто не ответил. Проблема решена.
kim77
kim77
18.12.2006 в 23:22:40
Господа электрики, подскажите, пожалуйста, всё ли правильно задумал. Дано: надо подключить варочную поверхность (Samsung C61RCBALR) 7кВт. по схеме: http://images.people.overclockers.ru/103819.jpg
1N - т.к. однофазная проводка. Купил провод NYM 3x6, автомат стоит на 40А - т.е. вроде верно? Вопрос: правильно ли соединил клеммы прилагаемыми перемычками (шли в комплекте) Соединяю клммы 1-2-3 http://images.people.overclockers.ru/103821.jpg http://images.people.overclockers.ru/103820.jpg Желтые - похожи на латунь, напрягает возможное неплотное срединение перемычек между собой (плоскостями) с другой стороны - концы затягиваются винтами. (прошу прощения за качество снимков - вспышка отработала плохо :( ) Заранее спасибо.
19.12.2006 в 00:04:01
На снимках конечно ничего не видно,а то что соединять надо клеммы 1-2-3,это точно.
Denis B.
Denis B.
19.12.2006 в 09:16:09
DMC написал : Почему бы вам не обратиться в сервисный центр по поводу консультации подключения конкретно вашего изделия или непосредственно его подключения мастером?
А я вот попробовал в сервисный центр позвонить - это абсолютно никакого путного результата не даёт. У меня провод на плиту 3x4мм2 и автомат 32А. Кроме этого аж в договоре от строителей записано, что плита, которую я буду ставить должна быть не больше 6 кВт. А все современные плиты жрут хорошо если только 8кВт. В сервисном центре мне сказали, что подключат мне и плиту 8кВт без вопросов. Им похоже вообще пофиг, куда чего подключать.
