Andrew1
Andrew1
Алчевск
04.09.2015 в 14:56:36
Добрый день. Проблема немного не стандартная, прошу понять. Сразу оговорюсь, эта проблема "находится" в ЛНР и способы решения весьма ограничены из-за общей ситуации у нас тут. Так вот, обстоятельства  следующие: имеем временное место жительства на один месяц, надеюсь, может и больше. Воду на один час раз  в 3 дня. Имеем относительно небольшую герметичную ёмкость, которая будет стоять на полу исключительно, так как никто не позволит её вешать на стену, а это бы всё упростило, был бы просто самотёк. Имеем свободный выход под стиральную машину, который будем использовать . Так вот, надо найти способ это всё связать воедино, чтобы пустить по трубам квартиры эту воду. Площадь не большая, от ёмкости максимальное расстояние порядка 2 метров и макс высота над ней - 1.2 метра. Ни о каких водяных насосах даже речи быть не может.
Мне вот следующая мысль пришла в голову: а если в ёмкость завести герметично шлангу, другой конец подключить к системе. Поставить в крышку вентиль колёсный и посредством насоса или, если найдут, компрессора создать внутри ёмкости давление, чтобы воздух на поверхности, когда открывается кран, выталкивал эту воду через шлангу, конец которой находится на дне. Как думаете, реальная затея? Если есть какие-то мысли,то очень был бы рад услышать. Решение должно быть такое, чтобы через месяц всё оставить было бы не жалко. Кстати, у нас стоимость 200 литровой пластиковой ёмкости порядка 5-6 тыс рублей при средней зарплате здесь же в 5000 рублей, а то и меньше. Сейчас не разберёшь. Заранее спасибо за помощь.
ser000
ser000
04.09.2015 в 15:18:44
Нельзя вешать на стену, сколотите каркас и поставьте бочку сверху. Но для умной Стиральный машины самотёка из бочки для работы может быть не достаточно и она просто может не запустится. Можно насос подключённый на двигатель перебрать для вращения вручную или с помощью велосипеда, что обеспечит автономность без электроэнергии. Так же можно поискать по ключевым словам РУЧНОЙ НАСОС
Andrew1
Andrew1
Алчевск
04.09.2015 в 15:24:33
Ну умной стиральной машины и нет. Да и сколотить поддон под ёмкость - место не позволяет. Меня больше интересует, как в накопительном баке создать, максимально бюджетным способом, давление, чтобы хватало для газовой колонки. Кроме как воздухом - мыслей нет. Но опыта подобного не имею, потому надеюсь на подсказки. С электроэнергией, по-крайней мере, на данный момент, - всё стабильно.
