pashapp
pashapp
07.12.2015 в 02:25:52
parket_shik написал:
pashapp написал: Остается небольшой "треугольник", который можно вырезать из старых паркетин.
  1. У Вас новый паркет из другой породы древесины. После циклёвки это будет очень заметно.
  2. Не нужно вставлять треугольники там, где можно соединить паркет в единый рисунок. Действия следующие:
    • снимаете весь паркет с обрезанными торцами.
    • укладываете новые паркетины на место пиленых снятых паркетин, подобрав нужную длину и ширину.
    • укладку проводите одновременно двух рядов, иначе не сможете уложить паркетины одного последнего ряда при уже уложенном втором.
    • направление укладки слева направо (по фото), не наоборот. Скорее всего для достижения описанного выше результата придётся заменить новые уже уложенные паркетины на более длинные.
Есть одна маленькая засадка. Сверху паркетины на 5мм уже. ( Новые паркетины просто не влезают. А полностью переложить коридор, не хватит паркета (
parket_shik
parket_shik
08.12.2015 в 01:34:33
pashapp написал: Есть одна маленькая засадка. Сверху паркетины на 5мм уже. ( Новые паркетины просто не влезают. А полностью переложить коридор, не хватит паркета (
Что значит, уже? Уже чего? Тоньше что ли? Непонятно, о чём речь.
Если новые паркетины тоньше, то подложить под них фанеру 4-6 мм (какую найдёте и какая подойдёт по толщине лучше) Если паркетины не состыковать между собой, то спилить места соединений и при укладке взять более качественный клей. Если что-то не сходится по длине, то укоротить длину. Короче, выход всегда есть, главное не делать залепухи из маленьких треугольников, а попытаться восстановить рисунок паркета. Что в принципе вполне возможно. Недостающие паркетины всегда можно купить. Сейчас с этим проблем нет совершенно. Советские времена дефицита закончились давно.
polya68
polya68
08.12.2015 в 18:27:37
Знаете, что вам можно сделать? У нас была аналогичная проблема и нам посоветовали сделать реставрацию старого паркета. Мы заказали здесь http://ParketSpektr.ru/uslugi/restavratsiya-parketa. Они нам не только поменяли лак, убрали загрязнения с основной площади пола, но и заделали разные щели, стыки.
pashapp
pashapp
14.12.2015 в 15:08:39
Добрый день! В общем в коридорчике паркет сняли и переложили заново. Столкнулся с боольшой засадой (см. фото). Пришлось придумывать вариант рещения проблемы. Получилось вроде неплохо.
Получилось на мой взгляд, неплохо. Дальше планирую доделать стены и потолок, потом брать в аренду хуммель, покупать в той же фирме шпаклевку, обдирать лак, шпаклевать, шлифовать и красить.
Мне не до конца ясен один момент - в маркетинах имеются щели, самая большая имеет ширину около 3мм. Чем можно эти щели заделать? Я хочу купить в паркетном магазине специальную шпаклевку, которой на видео о ремонте паркета заделывают щели и заделать ей. Есть ли другие варианты?
ps: простите, что фотки размещаю в виде ссылки; никак не могу разобраться как можно прикреплять фото. Раньше для этого была кнопка, а сейчас ее нету. :(
Чёрный танк
Чёрный танк
14.12.2015 в 15:57:19
pashapp используйте проф.шпатлевку для паркета (пва и всякую фигню не стоит пробовать).
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.12.2015 в 02:41:34
эх, этому бы паркету, мастера хорошего...картинку сделать можно. пва не стоит заливать под плахи, есть менее агресивные ремонтные составы. Береза же, если не ошибаюсь....
pashapp
pashapp
21.12.2015 в 18:09:26
Наконец рекомнт доходит до пола. Остановился на компании паркетмакс на ул. строителей. Созвонился проконсультировался насчет материалов и оборудования. Получается примерно так: Хуммель: аренда 1200р, залог 15000. Для договора нужно 3 документа - паспорт, стс на машину и права. Лак lobadur easy finish 5л - 6700 грунтовка loba prima seal 5л - 2500 шпаклевка loba fungenkit losung - 3400 Площадь около 25кв.м.
pashapp
pashapp
06.01.2016 в 21:52:08
В общем купил грунтовку, лак и взял в аренду хуммель. Старое покрытие счистил, загрунтовал и крашу. 2 слоя грунтовки, 4 слоя лака. Получилось отлично. Щели не стал заделывать, так как щели есть до 4мм. Боюсь, выдавит шпаклевку летом. Получилось, на мой взгляд, отлично. Докрашу, скину фотки. Всем участникам огромное спасбо за советы!
zimina20011
zimina20011
Саратов
07.09.2016 в 11:04:22
Сейчас отец также сам занят паркетом. Спасибо вам, читали эту тему.Заделали ли вы потом щели? Это все же очень важно) Оборудование в аренду в итоге взяли тут http://parketspektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin
zimina20011
zimina20011
Саратов
07.09.2016 в 11:05:22
zimina20011
zimina20011
Саратов
07.09.2016 в 11:09:09
Сейчас отец тоже занят паркетом. Спасибо вам, читали вашу тему. Вы в итоге заделали щели? Это все же очень важно.Оборудование взяли тут, так вышло дешевле чем тут советовали http://parketspektr.ru/arenda-oborudovaniya/arenda-shlifovalnykh-mashin
