kovilb
Белгород
05.09.2015 в 13:30:14
Всем доброго дня. Машина Kuppersberg GSA 480. При старте программы машина начинает предварительный слив и он не прекращается. Вода из поддона выкачивается, т.е. поддон пуст, а насос работать не перестает. Как в машинах устроено определение наличия или уровня воды в поддоне? Что за датчик, какой принцип? Где его искать? Проблема плавающая, иногда при включении выключении стартует нормально, но может остановиться при второй мойке или ополаскивании, иногда доходит до конца мойки. Иногда помогало прерывание программы (сброс программы), тогда она выкачивает воду и сигнализирует о завершении.
Приложил фото поддона.
kovilb
Белгород
05.09.2015 в 16:53:02
Обследовал внутренности машинки, не обнаружил ничего похожего на поплавковый датчик наличия воды. Может быть датчик на первом фото датчиком наличия воды? Какой у него принцип, как его можно проверить?
DED
05.09.2015 в 17:12:51
Глянте под машинку, там есть поддон в котором есть свой датчик,поплавковый, и если машинка течёт, то вода скапливается в нижнем поддоне, и датчик отключает все фунекции кроме работы помпы на слив. У меня правда Электролюкс, но думаю, что они все устроены одинаково.
kovilb
Белгород
05.09.2015 в 17:18:09
Датчик крупным планом.
kovilb
Белгород
05.09.2015 в 17:24:06
DED, машинка не течет, поддон сухой, я наверное не правильно выразился, поддоном назвал внутреннее углубление, которое на фото. Датчик в поддоне, о котором вы говорите, я обследовал, с ним все нормально. Выкрутил датчик из углубления, нет мыслей как его проверить? Может он быть датчиком наличия воды?
kovilb
Белгород
05.09.2015 в 17:49:12
Пощелкал датчиком наличия воды в поддоне, включается дренажный насос и подача воды непосредственно в само углубление, наверное чтобы насос на сухую не работал. Так и должно быть?
kovilb
Белгород
09.09.2015 в 23:44:39
Вызвал мастера. Мастер полазил вокруг машинки, там-сям поковырялся, отсоединил тэн, прозвонил - звонится. Менять говорит нужно, видите пищит, сгорел тэн. Я точно не понял, развод это был или безграмотность, но понял что придется самому. Датчик на фото - термистор. Ни реле уровня, ни прессостата нет, ну по крайне мере я не нашел. Нашел одну проблему. В распределителе воды, сгорел синхронный моторчик. Вот только не знаю может ли это влиять на то, что не стартует программа мойки. Подсказали, что у современных машин вроде как есть самодиагностика и контроллер при запуске диагностирует различные узлы. Неужели это на самом деле так и контроллер меряет к примеру сопротивление обмотки моторчика и если оно больше определенного значения переходит в аварийный режим? Никто не в курсе? Кстати, такие моторчики, как выяснилось, стоят в микроволновках.
kovilb
Белгород
10.09.2015 в 13:54:13
Замена мотора ситуацию не исправила, нужно копать дальше.
koldir
15.10.2015 в 10:24:43
Всем привет!я тоже столкнулся с аналогичной проблемой!моторчик слива не перестает гудеть(позвонил официалом,сумму назвали дикую!2200 только за "обследование",если датчик,то его замена 7000,т.е. получается 9200за ремонт...что то загнули!может уже кто-нить решил проблему не вызывая мастера?! :scare
Marixa
Одесса
21.10.2015 в 14:25:10
В ремонт отправлять надо.....
GARAGE
Самара
08.05.2017 в 00:58:55
Решили проблему? Датчик сдвоеный на фото - датчик мутности.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
08.05.2017 в 17:39:53
GARAGE, У меня он сокращает время мойки, если вода прозрачная. В принципе можно отремонтировать самому, при навыках, взять фотодиод и светодиод из мышки.
времени прошло 2 года.
Покинул форум.
GARAGE
Самара
10.05.2017 в 11:43:36
А проблему как устранить с постоянным сливом?
Междуреченск
10.05.2017 в 12:46:23
В описываемом случае, сработал аквастоп, есть вода в поддоне, или работает не правильно, с начало смотреть концевик, потом схему. Помимо этого случая бывают ещё два. Само слив, когда сливной шланг проброшен с нарушением по уровню, и когда слив делают наглухо, без возможности хапнуть воздуха в шланг, типа слив бензина из бака.
Покинул форум.
GARAGE
Самара
13.05.2017 в 20:36:38
Да, разобрал - посмотрел через лабиринт переливает, окошко в самом верху есть, вот через него. То ли давление слишком большое, то ли что не работает что...
