ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.05.2020 в 11:46:32
vlad178 написал: Перелив воды по какой-то причине.
Спасибо за исчерпывающий ответ
pavlu-ha80
pavlu-ha80
Самара
01.02.2023 в 17:03:24
kovilb написал: Всем доброго дня. Машина Kuppersberg GSA 480. При старте программы машина начинает предварительный слив и он не прекращается. Вода из поддона выкачивается, т.е. поддон пуст, а насос работать не перестает. Как в машинах устроено определение наличия или уровня воды в поддоне? Что за датчик, какой принцип? Где его искать? Проблема плавающая, иногда при включении выключении стартует нормально, но может остановиться при второй мойке или ополаскивании, иногда доходит до конца мойки. Иногда помогало прерывание программы (сброс программы), тогда она выкачивает воду и сигнализирует о завершении.
Приложил фото поддона.
kovilb, В данном случае виноват модуль управления-мозги, а именно кольцевые трещины вокруг релюшек или полный отвал реле как у меня. Посудомойка Indesit dsg0517 при этом выдает ошибку L05 ( моргает 1й и 3й светодиоды на панели управления)
