shuryaev покинул форум.
Междуреченск
08.05.2017 в 17:39:53
GARAGE, У меня он сокращает время мойки, если вода прозрачная. В принципе можно отремонтировать самому, при навыках, взять фотодиод и светодиод из мышки.
времени прошло 2 года.
Покинул форум.
GARAGE
GARAGE
Самара
10.05.2017 в 11:43:36
А проблему как устранить с постоянным сливом?
Междуреченск
10.05.2017 в 12:46:23
В описываемом случае, сработал аквастоп, есть вода в поддоне, или работает не правильно, с начало смотреть концевик, потом схему. Помимо этого случая бывают ещё два. Само слив, когда сливной шланг проброшен с нарушением по уровню, и когда слив делают наглухо, без возможности хапнуть воздуха в шланг, типа слив бензина из бака.
Покинул форум.
GARAGE
GARAGE
Самара
13.05.2017 в 20:36:38
Да, разобрал - посмотрел через лабиринт переливает, окошко в самом верху есть, вот через него. То ли давление слишком большое, то ли что не работает что...
GARAGE
GARAGE
Самара
18.05.2017 в 16:47:42
Предполагаю что Датчик протока-крыльчатка (расходомер) залива воды
Код товара: 1760900100 коды аналоги 1729900300, 1729900100, 480140102224, 481227128584 Либо мозги слетели.
bodr
bodr
Вологда
30.11.2017 в 23:09:43
Спасибо за инфо. Я сделал следующее достал и протёр чёрный датчик + плюс промыл трубку и выход на фото (явно для выравнивания давления воды).
vlad_drob
vlad_drob
22.05.2019 в 21:43:44
Друзья! Всем привет. Абсолютно аналогичная ситуация. Посудомойка при включении начинает сливать воду, насос работает постоянно , программу не запускает. Если сбросить программу, то после сброса наливает воду. потом опять сливает. Проверил заливочный шланг - все ОК, все фильтры не засорены.
Подскажите как решали описанную в этой ветке проблему? спасибо
m4estr021
m4estr021
19.08.2019 в 02:25:29
vlad_drob, Снимите нижнюю лицевую панель,скорее всего в поддоне вода и это аквастоп работает(защита от заливания) В моем случае просто отошел патрубок)Решил проблему осушением поддона и соответственно пенопластовой пластинки тряпкой)
Pyhar
Pyhar
Бийск
22.05.2020 в 17:14:37
m4estr021, добрый день. у меня абсолютно такая же ситуация, как у топикстартера (машинка электролюкс) . в большинстве случаев машина работала, но завершала программу через раз. иногда бывает, что не может стартануть, включает сразу помпу. раза 3 попробует и выпадает в ошибку.как правило, отключение от розетки на какое то время помогало. сейчас вот не помогает, программа запуститься не может. по вашему совету снял лицевую нижнюю панель для доступа в поддон. небольшая протечка там когда была, но очень давно. есть давно высохшие подтеки и разводы. Сейчас все сухо. на включенной в розетку машине, но выключенной кнопке питания, я подлез к аквастопу и приподнял пенопластовую пластина. включилась помпа. отпустил - выключилась. Говорит ли это о том, что тут дело не в аквастопе и он исправен? в чем тогда может быть причина?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.05.2020 в 16:30:41
Спрошу и здесь. После 8-ми лет работы у ПММ IKEA (Elektrolux) появилась проблема - после нормальной отработки любого режима мойки включается и далее никогда не выключается дренажный насосик слива, пока не выдернешь шнур из розетки. Причина - в нижнем поддоне накапливается вода, срабатывает аварийный пенопластовый поплавковый датчик (который на дне поддона) и навечно включается дренажный насос. После осушения поддона нормальная работа ПММ возобновляется до очередного его заполнения. Осмотр показал, что подкапывает из одного из двух открытых дренажных шлангов, и этот шланг выходит из бачка с солью. Типа, вода нагревается, давление в бачке растет и излишки сбрасываются в дренажный шланг. Вроде бы все так и должно быть, но..... не должно. Если включить режим полоскания без нагрева воды, то и не капает. Пока временно решил проблему выводом конца этого шланга под ПММ и подставил под него неглубокое широкое блюдо, за цикл мойки накапывает около 100 гр воды. Но через сутки эта вода испариться не успевает. В чем причина ?
vlad178
vlad178
25.05.2020 в 15:48:32
Перелив воды по какой-то причине. Скорее всего, где-то трубочки грязью забились
