Abrikos
Abrikos
Харьков
12.09.2015 в 12:22:37
Aoz, так я же про основные. А есть экзотические серии, в которых можно встретить номиналы 5, 8, 30, 45, 60.
Y_Kharechko
Y_Kharechko
12.09.2015 в 14:16:55
В стандартах установлены следующие предпочтительные значения номинального тока для АВ и АВДТ: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А; для ВДТ: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А. Фактически производят АВ с номинальными токами от 0,5 А.
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2015 в 18:58:02
Radio написал : Это такой ацкий развод на бапки, призванный всего-навсего не обесточить всю квартиру
Предложите, пож, ваш вариант "... не обесточить всю квартиру..."
ebf написал : 50-63,63-80,80-100,100-125
Если вы посмотрите на стандартные номиналы УЗО (ВДТ и т.д. ;) ?), выпускаемые, например, ведущими компаниями мира, то увидите, что они являют собой устройства на номинальные токи 16/25/40/63А. Отношение вышестоящего номинала (ступени) к нижестоящему номиналу (ступени) приблизительно равно 1,6 (25/16, 40/25, 63/40). Как уже отметил Radio, данная величина неплохо коррелируется с нормативами на срабатывание теплового расцепителя АВ (от 1,45). Поэтому, при выборе номиналов в связке УЗО+АВ есть простое правило: если номинальный ток АВ (сумма токов группы АВ) выбран из стандартного ряда номинальных токов УЗО, то номинал УЗО должен быть на ступень выше этого тока. При этом обеспечивается защита УЗО от перегрузки по току. В связи с очередной "стандартизацией и электрификацией всей страны" ;) , в настоящее время по ГОСТ Р существуют предпочтительные значения для токов и напряжений АВ, УЗО, АВДТ, что и было упомянуто в комменте Y_Kharechko,. Однако, серьезные брэнды "кладут" на подобные "предпочтения" и особо не расширяют линейку номиналов УЗО. Также, я полностью согласен с утверждением jaja, про маркировку, поскольку перестраивать производство под очередной "стандарт" бессмысленно, проще перемаркировать 40А УЗО в 16/25А (или 63А сразу во все низшие номиналы). Поэтому исходный постулат выбора номиналов связки УЗО+АВ следует применять с оглядкой - если в мануале на УЗО производитель допускает применение АВ номиналом равным номиналу УЗО, то все гут, ошибки нет, а есть просто перемаркированное УЗО одного из вышестоящих номиналов.
ebf
ebf
12.09.2015 в 19:05:37
ZooZoo написал : то номинал УЗО должен быть на ступень выше этого тока.
Где это правило,почитать можно ,только не посылайте меня в инет,я уже в нём.Второе вы сказали,что правильно после ВА 50А,поставить УЗО 25А(ну нет 32А УЗО) и это тоже правило,я тоже хочу посмотреть на него и прочитать.Верните меня из Зазеркалья
ebf
ebf
12.09.2015 в 19:06:43
ZooZoo написал : Поэтому, при выборе номиналов в связке УЗО+АВ есть простое правило: если номинальный ток АВ (сумма токов группы АВ) выбран из стандартного ряда номинальных токов УЗО, то номинал УЗО должен быть на ступень выше этого тока.
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2015 в 19:19:18
ebf написал : Второе вы сказали,что правильно после ВА 50А,поставить УЗО 25А(ну нет 32А УЗО) и это тоже правило,я тоже хочу посмотреть на него и прочитать.Верните меня из Зазеркалья
Вместо ерничания, сразу бы сказали, что я ошибся (или описАлся, как вам удобнее). Поздно было. Вы имеете в виду вот эту мою фразу из #115
ZooZoo написал : Правильно. Или менее 32А
в ответ на вашу
ebf написал : Значит если ВА 50А(как у ТС) то под ним должно находиться УЗО 32А .Правильно?
Ответ - неправильно. Очевидно же ;) . Можно попросить модераторов исправить.
ebf
ebf
12.09.2015 в 19:24:28
ZooZoo, Да не про то я, не про ошибку мою и вашу 32А. Повторю свой вопрос
ebf написал : Пользователь ZooZoo написал : Поэтому, при выборе номиналов в связке УЗО+АВ есть простое правило: если номинальный ток АВ (сумма токов группы АВ) выбран из стандартного ряда номинальных токов УЗО, то номинал УЗО должен быть на ступень выше этого тока. Где это правило,почитать можно ,только не посылайте меня в инет,я уже в нём.Второе вы сказали,что правильно после ВА 50А,поставить УЗО 25А(ну нет 32А УЗО) и это тоже правило,я тоже хочу посмотреть на него и прочитать.Верните меня из Зазеркалья
Забудьте про 32А ,другое важнее
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2015 в 19:25:28
ZooZoo написал : Предложите, пож, ваш вариант "... не обесточить всю квартиру..."
В этом нет никакого смысла, потому что перегрузить 50А в квартире всё равно не удастся. Но даже, если предположить невозможное, то ничего сложного в том, чтобы поднять рычажок автомата, нет. Защита от поднимания рычажка автомата вручную раз в 50 лет не стоит полутора десятков лишних узо, кучи автоматов и прочих аксессуаров. :)
ZooZoo
ZooZoo
12.09.2015 в 19:43:29
ebf написал : другое важнее
Если вы про "правило", то оно эмпирическое. Кто его придумал и озвучил первым - не подскажу. В инете встречаю частенько. Кстати, оно достаточно активно используется на "соседнем" форуме.
Radio написал : то ничего сложного в том, чтобы поднять рычажок автомата, нет.
А АВ на лестничной площадке... А ключа от щитовой нет! ;)
зы. Лично я просто "не понимаю" (ну или "не одобряю") подобную экономию. Если ванную или с/у ремонтировать - то обязательно плитка Италия, смесители и сральники Германия и т.д. Все по "высшему" классу! А как дело касается электрики - обязательно нужно "ужиматься" и начать экономить. ;) Дикий народ ;)
ebf
ebf
12.09.2015 в 19:54:05
ZooZoo написал : Если вы про "правило", то оно эмпирическое. Кто его придумал и озвучил первым - не подскажу. В инете встречаю частенько. Кстати, оно достаточно активно используется на "соседнем" форуме.
Простите,а если его придумал мягко говоря ПРОФАН,а другие это усилено продвигают в жизнь.Много глупостей в инете есть и все они для вас становятся правилом? Поэтому давайте так,будем считать что вы по сумме номиналов ПОШУТИЛИ. Остался второй вопрос ,правило что за ВА,должно находиться УЗО на 1,6 номинала ниже от вышестоящего автомата.Или это тоже шутка из интернета?
Артём Зорин
Артём Зорин
12.09.2015 в 20:19:27
ZooZoo написал : А АВ на лестничной площадке... А ключа от щитовой нет!
Однажды я видел дом, где автоматы в этажном щитке были под замком, ключи от которого только у управляющей компании. Но это какая-то исключительная, ненормальная ситуация. И если тепловой расцепитель ещё можно «победить» путём удорожания квартирного щитка (кстати, не проще ли поставить на вводе электронный ограничитель мощности?), то электромагнитный, как уже было замечено, вряд ли. Так что считаю, что подход «лишь бы не сработал вводной автомат» никому тут (включая автора темы) неинтересен. А уж после слов
ZooZoo написал : Номинальный ток УЗО должен быть на ступень ниже вышестоящего АВ
я вообще сомневаюсь в ZooZoo, даже если принять его странные подходы к проектированию. И да, ZooZoo, вопрос
Артём Зорин написал : Допустим, каждую розетку сделаем отдельной группой (АВДТ 16 А). Это по-вашему? Включаем 5 приборов по 3,5 кВт каждый. Ни одна группа не перегружена, вводной автомат отключается. Не работает ваш подход, не так ли?
был задан именно вам. И всё ещё хотелось бы получить ответ на него. На всякий случай поясню: вся нагрузка мобильная (включается в розетки, и заранее неизвестно, в какие именно).
