Имеется Navien Deluxe 16k, 80 секций радиаторов (8 штук, с термоголовками), 2-х трубная система протяжённостью ~20 м.
Из-за термоголовок нужно ставить перепускной клапан, но я хочу установить насос с автоматикой Wilo Stratos Pico 25/1-4.
Подскажите пожалуйста,
1) не ошибся ли я с мощностью насоса?
2) как правильно исключить (подменить) из системы штатный насос?
JD72 написал :
Перепускной клапан, думаю, будет дешевле установить, чем покупать насос, да еще и котел курочить.
JD72, у этого котла в комплекте выносной пульт управления, его установить в одной из комнат, в которой должно быть наиболее тепло, в этой комнате полностью открыть или вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Отключение насоса котла оставит дом без горячей воды.
В системах отопления с насосом рекомендуется хотя бы один радиатор оставить без термоголовок.
И как согласовать работу комнатного терморегулятора котла и радиаторов зажатых термоголовками.
Ugo написал :
Термоголовки не для того ставили, чтобы снимать.
Для чего -сами не знают.Русские сходят с ума каждый по своему.В отличии от немца.
Вайлант может работать по 4 независимым контурам.Его надо было ставить и клапана или насосы по желанию.
Да, сегодня сам понял, что это самый оптимальный вариант. Так как когда "умный" насос понизит мощность до отказа, неизвестно что "подумает" котёл.
Ugo написал : JD72, у этого котла в комплекте выносной пульт управления, его установить в одной из комнат, в которой должно быть наиболее тепло, в этой комнате полностью открыть или вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Я пробовал этот вариант в прошлом отопительном сезоне - как-то не особо понравилось. Всё-таки некоторый рассинхрон наблюдается. Да и ранней весной термоголов не было на радиаторах в комнате с пультом, а котёл отключался с ошибкой. Недостаточный проток был у тех батарей. Все батареи подвергались предварительной балансировке.
Может кто-то подскажет онлайн магазин проверенный, который Почтой России доставит мне перепускной клапан?
А если ещё посоветуете хороших производителей этой железяки, или даже модели, то пределы моей благодарности не будут знать границ...
И ещё один животрепещущий вопрос. Inch1964, Вы мне рекомендовали ставить перепускной клапан в конце магистрали. Но у меня есть опасение, что магистраль продолжить "топить" даже если все термостаты на радиаторах перекрыты.
С другой стороны, если перепускной клапан поставить в непосредственной близости к котлу (помнится, именно так рекомендуют поступать производители клапанов), то, если даже слегка, п. клапан будет приоткрыт, не будет ли котёл введён в заблуждение о температуре воды в системе? Хотя, не на подаче ли стоит датчик температуры ОВ в котле?..
В общем, хотелось бы получить обоснованное, желательно подкреплённое практикой, утверждение о месте установки перепускного клапана.
JD72 написал :
Ответил в личке.
Насос на navien имеет выбег 5-20 минут,после отключения горелки.
Что и как будет включать отопление если отключатся все радиаторы и теплообмена не будет?
Inch1964, пределы вышли из границ, местами через личку, как и обещал...
А если серьёзно очень Вам благодарен за техническую поддержку во время построения мной системы отопления. Всё было по делу. И теперь вспомнил про перепускной клапан, который вы советовали поставить. Хотя, "забыл" его поставить я не по собственной воле. Сегодня, наконец, заказал его через eBay у немца.
Вообще, такие "подробные" люди, как Вы, на вес золота в России. С вопросом этой темы обращался на другом форуме к человеку под ником Иванфил, если не ошибаюсь, - ну он меня и помучил!..
