JD72
JD72
Ставрополь
08.09.2015 в 01:31:03
Имеется Navien Deluxe 16k, 80 секций радиаторов (8 штук, с термоголовками), 2-х трубная система протяжённостью ~20 м. Из-за термоголовок нужно ставить перепускной клапан, но я хочу установить насос с автоматикой Wilo Stratos Pico 25/1-4. Подскажите пожалуйста, 1) не ошибся ли я с мощностью насоса? 2) как правильно исключить (подменить) из системы штатный насос?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.09.2015 в 11:36:15
JD72 написал : Имеется Navien Deluxe 16k, 80 секций радиаторов (8 штук, с термоголовками), 2-х трубная система протяжённостью ~20 м. Из-за термоголовок нужно ставить перепускной клапан, но я хочу установить насос с автоматикой Wilo Stratos Pico 25/1-4. Подскажите пожалуйста, 1) не ошибся ли я с мощностью насоса? 2) как правильно исключить (подменить) из системы штатный насос?
Перепускной клапан, думаю, будет дешевле установить, чем покупать насос, да еще и котел курочить.
Ugo
Ugo
Харьков
08.09.2015 в 13:46:02
JD72, у этого котла в комплекте выносной пульт управления, его установить в одной из комнат, в которой должно быть наиболее тепло, в этой комнате полностью открыть или вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.09.2015 в 15:03:02
Ugo написал : вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Термоголовки не для того ставили, чтобы снимать. ;)
мвс
мвс
08.09.2015 в 21:13:56
Отключение насоса котла оставит дом без горячей воды. В системах отопления с насосом рекомендуется хотя бы один радиатор оставить без термоголовок. И как согласовать работу комнатного терморегулятора котла и радиаторов зажатых термоголовками.
Inch1964 написал :
Для чего -сами не знают.Русские сходят с ума каждый по своему.В отличии от немца. Вайлант может работать по 4 независимым контурам.Его надо было ставить и клапана или насосы по желанию.
JD72
JD72
Ставрополь
08.09.2015 в 22:31:24
Inch1964 написал :
Да, сегодня сам понял, что это самый оптимальный вариант. Так как когда "умный" насос понизит мощность до отказа, неизвестно что "подумает" котёл.
Ugo написал : JD72, у этого котла в комплекте выносной пульт управления, его установить в одной из комнат, в которой должно быть наиболее тепло, в этой комнате полностью открыть или вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Я пробовал этот вариант в прошлом отопительном сезоне - как-то не особо понравилось. Всё-таки некоторый рассинхрон наблюдается. Да и ранней весной термоголов не было на радиаторах в комнате с пультом, а котёл отключался с ошибкой. Недостаточный проток был у тех батарей. Все батареи подвергались предварительной балансировке.
JD72
JD72
Ставрополь
08.09.2015 в 22:40:34
мвс написал : В системах отопления с насосом рекомендуется хотя бы один радиатор оставить без термоголовок.
Кто рекомендует? Ведь не помогает!
мвс написал : И как согласовать работу комнатного терморегулятора котла и радиаторов зажатых термоголовками.
По моему опыту, их лучше не пытаться согласовывать. Или одно, или другое.
мвс написал : Для чего -сами не знают.Русские сходят с ума каждый по своему.В отличии от немца.
Вы самим ответили: Что русскому хорошо, то немцу - смерть...
мвс написал : Вайлант может работать по 4 независимым контурам.Его надо было ставить и клапана или насосы по желанию.
Если не говорить о цене, то я устал бы искать его в своей местности. А если уж тронуть вопрос цены... Чем мой вариант плох?! Дёшево и сердито.
JD72
JD72
Ставрополь
08.09.2015 в 22:44:33
Может кто-то подскажет онлайн магазин проверенный, который Почтой России доставит мне перепускной клапан? А если ещё посоветуете хороших производителей этой железяки, или даже модели, то пределы моей благодарности не будут знать границ...
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.09.2015 в 22:59:08
Например перепускной клапан Watts USVR16 USVR20. или Far Fa6020. Настроить на стандартный перепад 250 мБар (25 кПа) или на значение по проекту СО.
JD72
JD72
Ставрополь
08.09.2015 в 23:36:21
Inch1964 написал : Far Fa6020
Гугл утверждает, что это ручной клапан для выпуска воздуха...
JD72
JD72
Ставрополь
09.09.2015 в 02:37:00
И ещё один животрепещущий вопрос. Inch1964, Вы мне рекомендовали ставить перепускной клапан в конце магистрали. Но у меня есть опасение, что магистраль продолжить "топить" даже если все термостаты на радиаторах перекрыты. С другой стороны, если перепускной клапан поставить в непосредственной близости к котлу (помнится, именно так рекомендуют поступать производители клапанов), то, если даже слегка, п. клапан будет приоткрыт, не будет ли котёл введён в заблуждение о температуре воды в системе? Хотя, не на подаче ли стоит датчик температуры ОВ в котле?.. В общем, хотелось бы получить обоснованное, желательно подкреплённое практикой, утверждение о месте установки перепускного клапана.
