#5357186
Имеется Navien Deluxe 16k, 80 секций радиаторов (8 штук, с термоголовками), 2-х трубная система протяжённостью ~20 м.
Из-за термоголовок нужно ставить перепускной клапан, но я хочу установить насос с автоматикой Wilo Stratos Pico 25/1-4.
Подскажите пожалуйста,
1) не ошибся ли я с мощностью насоса?
2) как правильно исключить (подменить) из системы штатный насос?
JD72 написал :
Перепускной клапан, думаю, будет дешевле установить, чем покупать насос, да еще и котел курочить.
JD72, у этого котла в комплекте выносной пульт управления, его установить в одной из комнат, в которой должно быть наиболее тепло, в этой комнате полностью открыть или вообще снять термоголовки с радиаторов. В результате - перепускной клапан не нужен и насос внешний тоже.
Ugo написал :
Термоголовки не для того ставили, чтобы снимать.
Отключение насоса котла оставит дом без горячей воды.
В системах отопления с насосом рекомендуется хотя бы один радиатор оставить без термоголовок.
И как согласовать работу комнатного терморегулятора котла и радиаторов зажатых термоголовками.
Inch1964 написал :
Ugo написал :
Для чего -сами не знают.Русские сходят с ума каждый по своему.В отличии от немца.
Вайлант может работать по 4 независимым контурам.Его надо было ставить и клапана или насосы по желанию.
Inch1964 написал :
Да, сегодня сам понял, что это самый оптимальный вариант. Так как когда "умный" насос понизит мощность до отказа, неизвестно что "подумает" котёл.
Ugo написал :
Я пробовал этот вариант в прошлом отопительном сезоне - как-то не особо понравилось. Всё-таки некоторый рассинхрон наблюдается. Да и ранней весной термоголов не было на радиаторах в комнате с пультом, а котёл отключался с ошибкой. Недостаточный проток был у тех батарей. Все батареи подвергались предварительной балансировке.
мвс написал :
Кто рекомендует? Ведь не помогает!
мвс написал :
По моему опыту, их лучше не пытаться согласовывать. Или одно, или другое.
мвс написал :
Вы самим ответили: Что русскому хорошо, то немцу - смерть...
мвс написал :
Если не говорить о цене, то я устал бы искать его в своей местности.
А если уж тронуть вопрос цены...
Чем мой вариант плох?! Дёшево и сердито.
Может кто-то подскажет онлайн магазин проверенный, который Почтой России доставит мне перепускной клапан?
А если ещё посоветуете хороших производителей этой железяки, или даже модели, то пределы моей благодарности не будут знать границ...
Например перепускной клапан Watts USVR16 USVR20. или Far Fa6020. Настроить на стандартный перепад 250 мБар (25 кПа) или на значение по проекту СО.
Inch1964 написал :
Far Fa6020
Гугл утверждает, что это ручной клапан для выпуска воздуха...
И ещё один животрепещущий вопрос.
Inch1964, Вы мне рекомендовали ставить перепускной клапан в конце магистрали. Но у меня есть опасение, что магистраль продолжить "топить" даже если все термостаты на радиаторах перекрыты.
С другой стороны, если перепускной клапан поставить в непосредственной близости к котлу (помнится, именно так рекомендуют поступать производители клапанов), то, если даже слегка, п. клапан будет приоткрыт, не будет ли котёл введён в заблуждение о температуре воды в системе? Хотя, не на подаче ли стоит датчик температуры ОВ в котле?..
В общем, хотелось бы получить обоснованное, желательно подкреплённое практикой, утверждение о месте установки перепускного клапана.
JD72 написал :
Возможно номером ошибся. Ищите сами в каталогах производителей.
JD72 написал :
Ответил в личке.
Насос на navien имеет выбег 5-20 минут,после отключения горелки.
Что и как будет включать отопление если отключатся все радиаторы и теплообмена не будет?
JD72 написал :
И где Ваша благодарность?
Inch1964, пределы вышли из границ, местами через личку, как и обещал...
А если серьёзно очень Вам благодарен за техническую поддержку во время построения мной системы отопления. Всё было по делу. И теперь вспомнил про перепускной клапан, который вы советовали поставить. Хотя, "забыл" его поставить я не по собственной воле. Сегодня, наконец, заказал его через eBay у немца.
Вообще, такие "подробные" люди, как Вы, на вес золота в России. С вопросом этой темы обращался на другом форуме к человеку под ником Иванфил, если не ошибаюсь, - ну он меня и помучил!..
