cau
cau
Иркутск
04.06.2020 в 17:59:01
всё так???
распереть самой дверью - закрыть её на время.
можно жк-гвоздями попробовать. потом понять что фиговая затея - вернуца к пене. залить пену в щель на фото, всё испачкать, но вовремя очистителем от пены очистить. распереть дверью на время застывания. не забыть клин 3 мм между коробкой дверным полотном. дождаца высыхания и (возможно) понять что тоже так себе затея. тогда почесать репу и подумать - вычищать пену со стороны наличника (он не виден, но он слева на фото) или просто дырки сделать в коробке и заанкерица к стене.
korzh.yury
korzh.yury
06.06.2020 в 16:58:55
Ходит в длинных нарисоваррых направлениях на 1 см. Ходит в коротких нарисованных направлениях буквально на несколько миллиметров. Но этого хватае, чтобы задевать. Не то чтобы прям ахово задевать, скажем, плотно притираться. Я вот думаю - мож двухсторонний скотч самый сильный и дорогой 6кг на 30см засунуть в районе замка в щель?
korzh.yury
korzh.yury
06.06.2020 в 18:07:43
Короче затея с двухсторонним скочем провалилась и я засадил внутрь ответстия под магнит саморез. Конечно, там очень мало до конца короба оставалось, но , надеюсь лостаточно чтобы удержать. Сама идея внутрь скважины импонировала тем что не видно будет
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 22:26:35
Это очень ненадолго.
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.06.2020 в 00:40:10
korzh.yury,
korzh.yury
korzh.yury
07.06.2020 в 00:50:10
Почему же ненадолго? Обьясните!
cau
cau
Иркутск
07.06.2020 в 05:35:42
korzh.yury написал:
korzh.yury, ну всё, больше не цепляет? ни снизу, ни по середине?
зазор есть здесь теперь?
korzh.yury написал:
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2020 в 14:16:00
korzh.yury написал: Почему же ненадолго? Обьясните!
korzh.yury, крепёж д.б. в 2-3 длиннее крепимого. Таким образом всё короче 10-12 см это для так сойдёт, картинка выше. ;)
korzh.yury
korzh.yury
09.06.2020 в 20:16:19
Че ж сразу не сказали что надо длинно
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 23:44:24
korzh.yury написал: Че ж сразу не сказали что надо длинно
korzh.yury, это очевидные вещи, ну вроде как одевать обувь, когда выходишь на улицу.
cau
cau
Иркутск
10.06.2020 в 04:45:54
да что уж так категорично :) если сейчас устраивает, то может всё норм и будет
