andernezaos
andernezaos
Минск
08.09.2015 в 09:40:40
добрый день! Вчера произошло небольшое ЧП - разрушилась гибкая подводка к смесителю. Хорошо сразу заметили, поэтому обошлось без последствий. Подводка с двумя накидными гайками, торговая марка Акватехник. Разрушился ниппель, судя по всему из латуни. Интересно, что в месте разрушения вместо одной резиновой прокладки было установлено две. Что думаете по поводу возможных причин? Монтажники накосячили (может из-за двух прокладок слишком затянули соединение) или все-таки дефект подводки? В общем, стоит ли менять другие подводки или нет? Дом частный, давление по идее больше атмосфер двух быть не должно, с момента замены подводок прошло меньше года. всем спасибо за ответы
andernezaos
andernezaos
Минск
Mazayac
Mazayac
08.09.2015 в 10:38:24
Просто материал штуцеров - шлак.
ГидроМС
ГидроМС
08.09.2015 в 11:28:12
"царапины на гайке на первом фото"
на изломе: "а есть матовые с цветами от соломенного до синего, так что видимо да, разрушение произошло не одномоментно"
похоже на следы "умелого" монтажа: надломили при установке, а вкл/выкл смесителя, скачки давления доделали свое
Микитович
Микитович
08.09.2015 в 12:26:49
andernezaos написал : . Подводка с двумя накидными гайками, торговая марка Акватехник. Разрушился ниппель, судя по всему из латуни.
Судя по снимкам умельцы надломали штуцер, скорее всего пытались подогнуть в нарушение технологии монтажа. Перетяжка гайки таких надломов не дает. Нужно выполнять технологию - радиус изгиба, отсутствие осевого скручивания ... . И не берите изделия торговой марки - изготовитель НОНЕЙМ, технических характеристик нет. Надежней брать от изготовителя с теххарактеристиками.
Mazayac
Mazayac
08.09.2015 в 19:32:09
Господа советчики, вы сами-то пробовали "надломить" латунную деталь, прилагая усилие лишь к резиновой трубке, надетой на неё?
