назначение крестиков не только в том, чтобы помогать соблюдать ширину швов, но и в том, чтобы фиксировать позицию плитки относительно соседних плиток и всего ряда/поля
если пытаться соблюдать только размер шва, да еще таким примитивным образом, то в итоге за счет накопления ошибки можно совсем свести шов на нет (мы ведь говорим о заданной площади, ограниченной , как правило с нескольких сторон), либо наоборот получить уширение или разбежку швов
да и выравнивание производится по лицевой/видимой поверхности, а не по всей толщине плитки, поэтому "одинаковость скоса ее торцов" абсолютно пофиг
скотчем пользуюсь крайне редко, т. к. скотч притягивает плитку к опоре, т. е. обычно к соседней плитке, ибо приклеиваемая плитка всегда располагается внатяг, и приходится использовать, кроме крестиков, еще и клинья, дабы корректировать ширину шва
если же выкладывать плитку и центровать крестиками ее положение, лишь ограничивая ее смещение в габаритах заданной поверхности, то в итоге получаем наилучший результат за минимальное время
отличие данного метода в том, что дилетант пытается получить результат (если получает) посредством многократного перебора плиток, а профи нивелирует лишь возможное накопление ошибки, заменяя явно широкие, либо узкие плитки, но результат получается всегда с максимальным приближением к лучшему из возможных
можно было бы проиллюстрировать это математической выкладкой, но не вижу смысла, пример достаточно очевиден, чтобы прибегать к математике
про клей даже говорить не хочу, т. к. компромисс возможен, если уж нет выбора, в чем-то одном, но не во всем подряд
именно в данном конкретном случае необходимо было начинать укладку от центра, выставив вертикальный ряд, крестики подрезать, фиксируя положение плитки в углах, а не по швам
как-то так ...
