Rem_S
Rem_S
Самара
09.09.2015 в 10:06:19
Предлагают балкон утеплить штукатуркой ЭКО-терм. Что скажете? Ни разу про такое не слышал. Как по теплопроводности? Толщина штукатурки планируется 6 см. Нужно минимально скрасть площадь, изначально планировал 5 см ЭППС + 40 брусок + ГКЛ. Итого 10 см против 6 у штукатурки... Парапет - керамические блоки. Пол - 10 см ЭППС + стяжка полусухая. Остекление - пока алюмишка, потом замена на двухкамерный стеклопакет.
motyga
motyga
09.09.2015 в 10:23:37
Rem_S написал : Предлагают балкон утеплить штукатуркой ЭКО-терм. Что скажете? Ни разу про такое не слышал. Как по теплопроводности? Толщина штукатурки планируется 6 см. Нужно минимально скрасть площадь, изначально планировал 5 см ЭППС + 40 брусок + ГКЛ. Итого 10 см против 6 у штукатурки... Парапет - керамические блоки. Пол - 10 см ЭППС + стяжка полусухая. Остекление - пока алюмишка, потом замена на двухкамерный стеклопакет.
:nо: крайне сомнительная рекомендация! ЭППС 40-50 мм + шпаклевка/штукатурка по сетке, либо иная отделка, например нанели, плитка ... штукатурка ЭКО-терм не обладает какими-либо особо отличающими ее от других подобных материалов теплоизоляционными свойствами, к тому же применяется исключительно в сухих помещениях, максимальный слой нанесения за один раз до 30-45 мм в зависимости от основы и площади покрытия найдите ее характеристики в сети - вам все и откроется на пол делать стяжку тоже смысла не вижу, есть иные решения
Ravenous
Ravenous
Пенза
09.09.2015 в 13:42:04
Можно 60 мм ПСБ-25Ф, потом штукатурно-клеевой слой и любой вид отделки. Если системы теплый пол не планируется, то лучше отказаться от стяжки, тем более что это балкон, а не лоджия.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
09.09.2015 в 14:14:12
Похоже вас разводят на дополнительные траты и работы )))
Rem_S
Rem_S
Самара
09.09.2015 в 14:55:23
Спасибо всем за ответы! Теплый пол планирую, поэтому пусть будет стяжка. К тому же хочу керамогранит. По утеплению - ЭППС 50 + штукатурка по сетке, затем шпаклевка и покраска - нормально будет?
Rem_S
Rem_S
Самара
09.09.2015 в 14:55:43
Серж сибиряк написал : Похоже вас разводят на дополнительные траты и работы )))
Сам об этом подумал)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 14:57:54
Rem_S написал : Сам об этом подумал)
Это правильно. Если встретите предложения о термоизоляционной краске (а такие есть!) - то это то же самое. Время нынче такое...
koris
koris
Волгоград
09.09.2015 в 22:03:13
motyga написал : ЭППС 40-50 мм + шпаклевка/штукатурка по сетке,
самый лучший вариант!
Rem_S написал : штукатуркой ЭКО-терм.
ни разу про такое не слышал. работал как-то на квартире, там ребята штукатурили стены в комнате штукатуркой кнауфской с пенопластом. по словам хозяйки, в комнате стало заметнее теплее...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2015 в 22:13:19
Rem_S написал : планировал 5 см ЭППС + 40 брусок + ГКЛ
А воткнуть эппс между брусками религия не позволяет? ;)
Rem_S
Rem_S
Самара
10.09.2015 в 11:18:16
AndyMirror написал :
Если честно, как-то не подумал об этом))) если идти по этому пути - то сначала стяжка, потом отделка стен?
Rem_S
Rem_S
Самара
10.09.2015 в 11:32:03
и что предпочтительнее - ЭППС + штукатурка по сетке или рейки и ЭППС между ними, поверх панели или ГКЛ?
