motyga
motyga
10.09.2015 в 11:43:02
В случае с рейкой возникает незначительный, но все же мостик холода
serzh78
serzh78
10.09.2015 в 11:49:41
Rem_S написал : и что предпочтительнее - ЭППС + штукатурка по сетке или рейки и ЭППС между ними, поверх панели или ГКЛ?
Как по мне, то лучше если - ЭППС + штукатурка по сетке.
motyga
motyga
10.09.2015 в 11:58:52
опять же, штукатурка здесь понятие условное, т. к. ее слой может быть 5-7 мм, при условии что основание достаточно прочное и ровное
leilasmy
leilasmy
10.09.2015 в 12:56:46
Компания РемРос - профессиональные услуги в сфере ремонта и дизайна квартир, офисов, загородных домов. Подробная информация на сайте http://www.remros.ru
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2015 в 21:17:07
По мне бруски с панелями прочнее, особенно на больших прогонах. Плюс для любителей полочек, облокотиться и т.п.
Rem_S
Rem_S
Самара
12.09.2015 в 20:11:46
А в случае со штукатуркой по сетке как правильнее крепить эппс к парапету - дюбелями или на спец. пену?
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2015 в 20:55:17
На специальный клей. :)
Rem_S
Rem_S
Самара
13.09.2015 в 14:56:13
AndyMirror написал : На специальный клей. :)
Спасибо! Клей какой предпочтительнее для внутренних работ - по типу пены или плиточного? Стыки плит тоже промазывать? И обязательно ли потом крепить листы к парапету пластиковыми дюбелями (грибками)?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 18:59:23
Rem_S написал : Клей какой предпочтительнее для внутренних работ - по типу пены или плиточного?
Специально для этого есть клей. :) Раствор, не пена.
Rem_S
Rem_S
Самара
13.09.2015 в 19:23:20
AndyMirror, понял. А про добели что?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 21:24:40
А как хотите. Хотя на парапете я бы не стал.
